Cavo usb corto
15 ore fa, Felis ha scritto:
Certificati da chi?
Di solito è il costruttore che autocertifica. Se dice che garantisce usb 2.0 le prestazioni devono essere congrue.
Per 20cm prendi un metro di cavo argento-oro mundorf o neotech, lo dividi in 4 pezzi da 25cm e ci saldi due connettori usb 2. Per fare meglio devi andare sui top di gamma dei marchi famosi e neppure tutti. Se non ti servono i 5v ti bastano 3 fili e hai meno disturbi. Te lo certifico io.
Oste… come è il suo vino?
buono!
@newton sono un autocostruttore da 50 anni, i cavi me li sono sempre fatti io. Ma con l'avvento del digitale sono sorti problemi. Prima col coassiale spdif e poi con l'usb era difficile fare un cavo che arrivasse a 768Khz. Alla fine ho preferito comprarli già fatti e non ho mai avuto problemi.
@lupoal se ti garantiscono un cavo USB 2.0 e tu verifichi che non lo è, lo rendi e ti fai rimborsare.
Anche l'Amazon basic mantiene la velocità dello standard. Siamo nel frattempo approdati all'usb-c contro le fobie (infondate) di presunti limiti di banda.
OLIMPIA2
@Felis Amazon basic propone ottimi prodotti.
L'usb-c lo uso per collegare dischi fissi o chiavette e la maggiore velocità si avverte chiaramente.
regge la velocità ma come porta il segnale?
hai la strumentazione per vedere anche il jitter ?
Testing a USB cable for signal integrity and jitter requires specialized equipment, typically involving eye diagram measurements to ensure compliance with USB standards. High-speed USB 2.0/3.0/4 jitter testing involves measuring Paired JK, Paired KJ, and Consecutive jitter using an oscilloscope and data generator to verify that signal timing errors are within acceptable limits
OLIMPIA2
Non ho strumentazione per misurare il jitter generato da un cavo usb ma ad orecchio mi sembra vada molto bene.
Ho preso un cavo USB B-C (https://it.aliexpress.com/item/1005006467331016.html) notando un sensibile miglioramento rispetto al classico cavo USB B-A: ascoltando files DSD nativi con una contemporanea attività di scrittura di grossi files sullo stesso hard disk (meccanico) capitavano sporadicamente brevi interruzioni dell'ascolto, che ora non riscontro più.
OLIMPIA2
@G.Carlo cambiare connettore da tipo A a tipo C non vedo cosa possa cambiare visto che il connettore tipo B è in entrambi i casi un usb 2.0
@OLIMPIA2 Cambiano le performance della porta sul PC: la USB-C è una 20 Gbps, suppongo che abbia un buffer molto più ampio di una porta USB-A a 480 Mbps.
