Gall Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile @corrado @Fabio Cottatellucci In genere già settando la singola elettronica alla corrente residua più bassa, fa sì che anche la differenza sia minima, quindi in genere i 2 metodi portano allo stesso risultato, anche se in teoria il metodo rigoroso è quello descritto da Chiappetta.
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 1 ora fa, Gall ha scritto: anche se in teoria il metodo rigoroso è quello descritto da Chiappetta. Più che di rigore parlerei di diversa impostazione. il metodo tradizionale mira al fine tuning del singolo apparecchio rimuovendo possibile disturbi generati al suo interno; quello di Chiappetta tende a diminuire i "disturbi da collegamento" trattando l'impianto come un sistema.
dariosch Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile Il 22/04/2026 at 06:23, corrado ha scritto: Digitare su Google messa in fase metodo Chiappetta. C'è anche il metodo dariosch, gira le prese e ascolta. 1
Gall Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile @dariosch Aspettiamo il riscontro tra l’applicazione del metodo a orecchio e con l’utilizzo del multimetro. In teoria il poco o tanto miglioramento dovrebbe avere la stessa radice, e comunque non sei l’unico che lo fa a orecchio.
Sonnyblues Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 3 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: gli apparecchi collegati ai singoli frutti si presentano come se fossero collegati a prese a muro diverse. quindi il verso della spina della multipresa è uguale da una parte o dall'altra?
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 1 ora fa, Sonnyblues ha scritto: quindi il verso della spina della multipresa è uguale da una parte o dall'altra? Sì ma solo prima di mettere in fase l'impianto. Dopo averlo messo in fase, la spina della ciabatta deve rimanere nello stesso verso e non puoi neppure cambiare presa a muro o usare prolunghe (a meno che tu rimetta in fase tutto). La cosa più semplice è, una volta messo tutto in fase, segnare tutte le spine con un pallino di smalto applicato dallo stesso lato per tutte (sopra o sotto, destra o sinistra). Così, se stacchi le spine, sai come vanno ri-infilate (vedi passo 8 del mio elenco più sopra): ad esempio, "Tutti i pallini sulle spine vanno nel foro a destra delle prese" (Schuko) o "in quello sopra" (italiane da 10 e 16 A). 1
Fabio Cottatellucci Inviato 23 Aprile Inviato 23 Aprile 2 ore fa, dariosch ha scritto: C'è anche il metodo dariosch, gira le prese e ascolta. Le prove che coinvolgono i cavi d'alimentazione non sono semplici e lo switch non è rapido. Il cervello non lavora bene. Io per queste cose mi fido più di uno strumento che delle mie orecchie.
corrado Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile 16 ore fa, Fabio Cottatellucci ha scritto: Caspita, questo è un risultato importante e che ci mette anche più tranquilli ! Grazie per la precisazione. Quando qualcuno chiede, cito sempre il metodo Chiappetta perché si trova facilmente su Google. Personalmente uso il tuo metodo poiché più veloce e perché nel mio caso porta a risultati uguali, magari in altri contesti non è così. 1
dec Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile Premesso che non ho mai riscontrato differenze, tempo fa ho comprato un Phase Detector della Oehlbach che, per quanto ne so, dovrebbe essere efficace ed affidabile. Lo uso di tanto in tanto quando cambio qualcosa nell'impianto, cosi giusto per scrupolo.
Fabio Cottatellucci Inviato 24 Aprile Inviato 24 Aprile 2 ore fa, corrado ha scritto: Personalmente uso il tuo metodo poiché più veloce Concordo che sia veloce, ma non è mio ! Gira nella community da almeno vent'anni, io lo riporto soltanto, non l'ho inventato.
