Cavo di potenza autocostruito ffrc
francotessari
Ciao a tutti, mi rivolgo in special modo ai tecnici misuratori ed a chiunque abbia provato il progetto preso dal sito TNT Audio.
Mi sono ritrovato in un cassetto un cavo autocostruito FFRC con CAT 5, ma anzichè costruirlo con tre coppie di cavi, come da progetto originario, ho utilizzto solo tre cavi intrecciandoli ovviamente. Quindi in totale 24 fili solid core, suddivisi nei colori bianco per il positivo ed i colorati per il negativo. In totale dodici per polo. A suo tempo l'ho utilizzato su un pre e finale Sansui, anni ottanta, da sessanta watt per canale ed ai primi utilizzi notai una reazione strana: l'amplificatore andò in protezione e saltò perfino il differenziale. Abitando fuori città non detti molto peso alla cosa, anche perchè il differenziale molto spesso saltava senza un'apparente ragione, probabilmente instabilità della linea elettrica. Successivamente il problema non si verificò più. L'ho continuato ad utilizzare per qualche tempo ed all'ascolto il cavo risultava abbastanza analitico sulle medio alte frequenze esprimendo di contro un basso meno gonfio, rispetto alla piattina rosso nera. Alla lunga il suono non mi piacque più di tanto, preferendo una sonorità più calda e musicale.
Come molti sostengono, questo tipo di cavo pare che abbia una capacità abbastanza elevata che certamente bene non fa agli amplificatori. Ma poichè sarei curioso di provarlo sul mio McIntosh, ilmio dubbio e di poter far danni. Il cavo l'ho verificato con un multimetro e non risulta essere in corto. Per cui chiedo consiglio ai più esperti se provarlo può comportare dei rischi. Grazie a chi vorrà intervenire.
@francotessari Provalo con un Capacimetro a confronto con altri cavi: una maggiore capacità non fa bene agli amplificatori
francotessari
@Ifer2 perché sbagliato?@ortcloud proverò se riesco a procurarmelo. Peccato perché poteva essere un'alternativa per avere un cavo un po' più trasparente.
per avere cavi trasparenti non è quella la via, avere alta capacità è solo un artefatto.
un buon cavo al metro di marca, magari in rame argentato no guaina in pvc no geometrie
strane, awg 12 - 14 per polo e sei a posto.
Io me lo sono fatto e l'ho usato per anni su ampli diversi. Non ha mai dato nessun problema, ed erano anche abbastanza linghi ( 3.5 mt). Adesso ho dei kimber. Se vuoi sapere delle differenze, sono passati troppi anni, ma non ricordo nulla di particolarmente eclatante, tanto che mi sono completamente disinteressato ai cavi di potenza ed ai cavi in generale.
  • 3 settimane dopo...
francotessari
Buongiorno a tutti, tanto per integrare la discussione, mi sono tolto lo sfizio di effettuare la misurazione del cavo, che è lungo circa sei metri. Ebbene, pur non usando uno strumento professionale, il dato risultante è 4,86 nano farad, che dividendolo per la lunghezza darebbe 860 pico farad a metro. Ovviamente date le risultanze, non mi sembra proprio un cavo a bassa capacità, di qui i problemi sul vecchio amplificatore su descritti. Anche accorciandolo saremmo in una situazione, secondo me, ad alto rischio pur utilizzandolo con amplificatori moderni. Pertanto lo archivierò nei modi d'uso. Scrivo se può essere di aiuto ad altri utenti.
  • Thanks 2
