Mini PC per musica liquida
Un saluto a tutti,per il secondo impianto mi servirebbe un aiuto per l'acquisto di un mini PC su cui installare daphail, al momento non sono interessato allo streaming ma solo all'uso della mia libreria locale che ho su HD esterno, se possibile non vorrei superare i 300€., andrebbe collegato via USB al dac fiio k13 r2r, grazie.
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/
bambulotto
PippoAngel
@Timpani  Pensi di fare upsampling / conversioni / applicare DSP? Oppure lo utilizzerai "liscio", senza "manipolazioni"? Nel secondo caso non servono grandi processori / prestazioni ... il modello segnalato da @bambulotto  va benissimo.
Se invece pensi a qualche "elaborazione" consiglierei di stare almeno su un I3 della intel Fam. 8 e successive, 8 giga di ram ed ssd da 125 /  250 giga.
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763600
Giovanni68
Mi aggancio alla discussione, al momento uso un vecchio MacMini del 2010 che fa il suo sporco lavoro con files Flac, nessuna "manipolazione", unico problema le rare disconnessioni dalla rete e relativo riavvio e il fatto che essendo cosi vecchio il software di gestione dei files musicali, nella fattispecie vecchissima versione di Audirvana, è antiquato.
Vorrei semplicemente un server per musica non compressa da inviare poi al DAC, un software di interfaccia per iOS o iPadOS e storage incorporato (mi avanzano un paio di SSD da 2.5"), soluzioni fai da te o commerciali senza andare nell'esoterico cosa consigliereste?
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763694
Ti consiglio di usare un Fujitsu futro S930 che é un mini PC senza ventole, quindi 0 decibel. Daphile lo installi sul ssd primario e la libreria FLAC la metti su un secondo hard disk da 2 tb SATA 3. Li trovi usati a meno di 50 euro. Le prestazioni di questo PC sono ampiamente sufficienti per Daphile.
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763723
stefano_mbp
@Giovanni68 senza comprare nulla di nuovo puoi installare sul MacMini Daphile, non ti serve sw si interfaccia poiché Daphile ha la propria gestione via web ed eventualmente potresti usare il plugin di Daphile MaterialSkin che offre una UI più moderna.
Puoi anche avviare Daphile da chiavetta usb in modo da non dover sostituire il SO del Mac
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763740
Giovanni68
@stefano_mbp Grazie Stefano, appena ho tempo e fantasia a sufficienza devo provare con una chiavetta USB anche se l'idea sarebbe quella di mandare in pensione il Mini e passare a qualcosa con storage ed alimentazione integrati che non mi dia fastidi e che prescinda dall'utilizzo della rete, mi sono un pò rotto dell' "online" ;-)
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763847
stefano_mbp
La rete è indispensabile altrimenti come lo controlli? Un conto è la rete locale, altro sono i servizi di streaming.
Per lo storage un disco esterno collegato con usb è perfetto, io ho un Nuc8i3 al quale ho collegato un LaCie da 8TB …
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763848
Giovanni68
@stefano_mbp Si si certo, mi rompe l'idea che devo passare attraverso un router ed essere soggetto al funzionamento di questi anche per poter ascoltare della musica, ho un NAS ed avevo pensato ad usarlo come server e dotarmi di un trasporto ma l'idea è di semplificare, eliminare scatole e cavi superflui ed avere un interfaccia che mi dia la possibilità di creare delle playlist, il minimo minimo indispensabile.
Grazie ancora
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763850
stefano_mbp
Alla fine un server (NAS o altro) è la soluzione migliore e la più versatile, puoi usarlo :
  • con un endpoint UPNP installando Minimserver sul NAS
  • come archivio di rete a disposizione di Daphile
  • altre soluzioni, basta un po’ di fantasia ….
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763856
Forse il macmini 2010 è un pò vecchiotto, ma un tentativo lo farei lo stesso.
Se sei un po' "abile" puoi provare a installare Daphile sotto una macchina virtuale (WMware) e Minimserver,tutto in ambiente Mac OS.
La comodità sta nell'usare Daphile senza aver una macchina completamente dedicata e inutilizzabile per il resto
L'ho fatto su un macmini 2014 e funziona molto bene (anche se lo uso come Bridge a HQplayer).
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1763988
Giovanni68
@Andy Buongiorno Andy, il Mini 2010 nonostante l'età fa il suo sporco lavoro, se mi cimentassi a sostituire il disco fisso con un SSD (ne ho 2-3 da 2.5") potrebbe ancora fare il suo ma il gioco non vale la candela, apri, smonta, rischio molto molto possibile di rompere il connettore del ricevitore IR e led di accensione, installa SSD, fai un restore del sistema operativo, reinstalla quello che sia, Audirvana o altro player, la musica... sempre un computer del 2010 rimane...
Ho un altro mini del 2014 con 1TB di fusion disk e 16GB, appena riesco a liberarlo potrei dedicare questo a server sia per musica che per video (questi ultimi sono sul NAS e da li vanno in streaming sul televisore tramite una AppleTV 4) ma mi rompe terribilmente dover ogni tanto spegnere, riaccendere, accedere in remoto da altro computer per sistemare le cose (nonostante sia collegato al router in Ethernet comunque ogni tanto si disconnette), vorrei una bella scatola, con poche lucine e fronzoli, alimentatore e storage entrocontenuti, un software sia per MacOS che per iOS per gestire la libreria e uscita USB o coassiale per andare nel DAC.
Comunque appena ho la fantasia provo ad installare Daphile su un supporto USB e provo ad avviarlo da uno dei miei due Mini o dal MBAir e vediamo come si comporta.
https://melius.club/topic/29441-mini-pc-per-musica-liquida/#findComment-1764276
