Piccolo DAC per Ampli integrato meglio di ampli HT ?
FerMusic60
Buonasera,
non essendo contento della resa sonora per musica del mio vecchio Yamaha rx-v671 sui diffusori frontali, pensavo di integrare il mio vecchio Pioneer A307-R con un piccolo DAC non molto costoso per ascoltare musica, utilizzando come streamer la mia smartTV Samsung 55Q80 con app musicali (tutte presenti, pendrive USB, DLNA.
Insomma come dire riammodernando il Pioneer
Il lettore CD lo collegherei direttamente al Pioneer e da prove fatte effettivamente la resa sonora è migliore rispetto a collegarlo al Yamaha, nonostante il suo equalizzatore a 7 bande.
Da vostre esperienze dite che è una buona idea o meglio uno streamer dac dedicato tipo Eversolo, Wiim Ultra etc. ?
zigirmato
 Abbinare la TV con l'amplificatore e i diffusori " ovviamente 😎"  è una bella idea , con un  semplice convertitore di questo tipo  ” HAMA Convertitore audio digitale/analogico "AC80"  che vendono nei grandi magazzini Unieuro Mediaworld ecc..e .
Più o meno un affare del genere più un  cavo ottico , in tutto costerà 30.€
FerMusic60
Interessante,
è così semplice ?
pensavo servissero come minimo i vari e più costosi smls, topping, ifi etc. con chip adeguati per ottenere risultati validi.
zigirmato
10 ore fa, FerMusic60 ha scritto:
Interessante,
è così semplice ?
Si per la TV direi che va bene un affare del genere.
Se invece si vuole sentire musica Senza utilizzo della TV allora è meglio usare uno streamer oppure uno smartphone con un  Dongle,che fa da convertitore.
Per esempio io a volte uso lo smartphone con un Dongle iBasso DC17 pro, lo collegavo all' amplificatore con un cavo mini jack/ RCA doppio .
Se il problema principale pensi che sia l'amplificatore ti consiglierei di venderli entrambi e prenderne uno buono seppur datato se non vuoi spendere molto. A meno di 200€ ( diciamo sui 150€ ) trovi vecchi sintoampli HT ben suonanti . Oppure puoi cercare un ampli integrato di buon livello se vuoi ottimizzare solo i canali frontali. Mi vengono subito in mente un modello Denon ed uno Marantz per quanto riguarda i sintoampli datati. Poi magari vedrai per il resto
FerMusic60
Mi hai letto nel pensiero ?
È quello che stavo valutando mentalmente anch'io.
Non è così semplice e spiego il perché:
quasi tutti i sintoamplificatori AV HT sono pensati per usare circuiti e programmi ottimizzati per i film, altissime frequenze smussate, meno limpidi di un ampli stereo puro.
Inoltre quando ascolti musica ottimizzi l'equalizzatore interno con una leggera classica curva a V stile loudness, al contrario per i film tale equalizzazione ottimale risulta quasi piatta per le voci, ma molti di questi ampli HT non memorizzano equalizzazione come preset, o comunque un equalizzazione per ingresso, perché strutturati ai vari Audissey, Ypao ambientali automatici sul quale si poggiano i vari DPS.
Quindi devi star lì ogni volta che cambi tipo di ascolto ad entrare nei menu di setup e cambiare per ogni canale l'equalizzazione, non semplicissimo e immediato da fare.
Non è facile trovare una soluzione nemmeno fra i nuovi Ampli HT, tranne qualche eccezione che devo ancora scoprire.
Ho guardato le varie caratteristiche dei Denon e Marantz (che snche a me piacciono tanto) e credo di aver capito che per avere degno timbro sonoro per entrambe gli usi devi spendere intorno ai 2000 caffè, non bruscolini.
Devi solo andare su un Denon AVR 3300 vecchio o un Marantz (non mi sovviene il modello esatto se 7000 o 7300) e vivi sereno salvando capra e cavoli spendendo poco. Ovviamente se hai budget elevati a disposizione le cose cambiano e...
Dipende dal budget, e dal resto dell’impianto HT (che non ho capito bene come sia).
Io ho comperato ad Ottobre scorso un Marantz 70s che uso con ampli stereo e sono contentissimo!
Ma ha anche tutta la gestione per varie porte HDMI, uscita pre e sub per cui si riesce sicuramente a gestire una situazione HT più che buona IMHO…anche se non esattamente 5.1.
FerMusic60
E' un 5.1 home theatre, e non ho nulla da dire sulla resa del Yamaha in surround, sia originario che con DPS in Pro Logic II.
Se volessi solo un ampli stereo terrei tranquillamente il mio vecchio Pioneer A307R abbinato ad un Eversolo o wiim ultra per aggiornarlo al digitale, ma vorrei entrambe le situazioni,
Interessante,
quei modelli rendono bene anche in stereofonia ?
FerMusic60
Ma sono tutti con ingresso video analogico, niente hdmi ...
Moltissimo, purtroppo sono datatissimi...
  • 2 settimane dopo...
FerMusic60
Aggiornamento:
Ho acquistato un SMSL SU-1 più per curiosità che per convinzione, ed il risultato è sorprendente.
Da Laptop HP con Foobar2000 al dac ed al vecchio Ampli Pioneer è un piacere, sembra un altro impianto e diffusori, apertura musicale, dettaglio, separazione degli strumenti musicali, bassi profondi, sembra un miracolo ... mai sentita così la musica con qualsiasi device analogico collegato all'ampli.
Ora devo provare con l'ampli ht se è la stessa cosa ma dubito, come tutti gli ampli ht manipoleranno la perfetta stereofonia.
Un dubbio: volendo acquistare un cavo usb A/C più lungo per il collegamento Dac/PC è un disastro, in giro si trovano tutti cavi di ricarica rapida con chip dentro che probabilmente non vanno d'accordo con i componenti dac, come si fà ?
zigirmato
FerMusic60
5 minuti fa, zigirmato ha scritto:
ha in dotazione il cavo USB  ?
Si, ma è lungo 0,50 mt.
La prolunga che hai suggerito è un ottima idea, purchè non abbia chip strani dentro ...
zigirmato
Visto che hai già il cavetto, non ti serve l'adattatore che avevo suggerito prima.
Serve una cavo USB , che sia da un lato femmina e dall' altro lato maschio , in modo da collegare il cavetto in dotazione.
Cmq Grazie per l'informazione
Tanto per dire tipo questo , però dipende da che tipo di portata USB ha il tuo amplificatore.
https://www.amazon.it/Adattatore-compatibile-stampante-dispositivi-periferici/dp/B088PJDTHG/ref=asc_df_B088PJDTHG?mcid=0dea19ffdcac3bb3886a0c37124cb62b&tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=759722501449&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=811525427107533612&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008169&hvtargid=pla-2450384742841&psc=1&hvocijid=811525427107533612-B088PJDTHG-&hvexpln=0
