Mat Micro CU 180 - 500 per giradischi
Un accessorio, un mat di rame, che a patto di possedere una cinematica adatta, trasforma in meglio il vostro giradischi.
Attenzione, non va usato su gira fragili dal punto di vista meccanico o sottomotorizzati, ma se avete una bella base solida, a telaio rigido, per intenderci, perché altrimenti vi manda a fondocorsa le molle, aumenta di molto la qualità del vostro gira.
Agisce in forza di un componente principale, il materiale, il rame puro, e di conseguenza con l‘aumento del momento inerziale, che produce un suono percettivamebte più solido, impulsivo e stabile.
E inoltre è bellissimo, con una lavorazione meccanica ineffabile, quella dei migliori anni 80 giapponesi.. :-)
Ripeto non adatto a tutti i gira, perché pesa un botto, 1800g oppure 3500g… ed era concepito come optional per i famosi gira micro della serie bl oppure sx..
ma effettivamente è un oggetto irrinunciabile perché agisce proprio in quel micromondo di risonanze meccaniche dov’è nasce il suono analogico.
Ne parlo perché li uso da anni.. ma anche il top di gamma technicus il 10 R ne monta uno simile, ma nulla vieta di aggiungerne un secondo… anzi.
supermike
@alexis Non si rischia con un mat metallico di graffiare i vinili?
BEST-GROOVE
Technicus.......sarebbe? :classic_biggrin:
Comunque si confermo.... il CU 180 apporta solo benefici  il 500 mai provato invece.
paolosances
Melius...
Si tratta dell'ultimo modello appena inserito in catalogo: il Technicus X Meridio detto "Gladiator"...:classic_biggrin:
  • Haha 2
@BEST-GROOVE si il fratello grande il CU 500 è ancora meglio del CU 180, certo superiamo i tre kg aggiuntivi, per cui la base giradischi, perno e motore devono essere adatti.
Cosa fa? Immagine ancor più scultorea e basso più netto, inoltre più silenzio ancora tra i solchi. Il rame è in subordine l‘ottone che ne deriva, sono materiali affini al mondo analogico ma non solo, vedi i telai di diverse elettroniche topclass.
in definita presumo azione non solo meccanica, per il conseguente aumento della massa inerziale, ma anche, probabilmente, azione elettromagnetica, perché isola la puntina e il magnetico dal piatto rotante sotto, che potrebbe facilmente indurre correnti parassite, denominate di Eddy.
inoltre sono  bellissimi che rimandano ai tempi dell‘oro del vinile.
E ovviamente mi riferivo anche al technics sp 10 R, che ne monta uno in bella vista, a naso direi proprio da 5 mm.
@supermike non si graffia nulla è liscio e lavorato con finezza.
BEST-GROOVE
Certamente ma vanno trattati ogni tanto sia il 180 che presumo il 500 se fatto dello stesso materiale in quanto tendono ad ossidarsi, macularsi, alonarsi in più punti .... ma è sufficiente utilizzare il prodottino maggico e torna come nuovo. :classic_biggrin:
prima
e dopo
BEST-GROOVE
@alexis lasciando perdere il vecchio Sidol che si è efficace ma costringe ad usare guanti e stracci che poi vanno inevitabilmente gettati via in quanto li insozza troppo, ho provato un valido sostituto che spazza via Sidol, polish, paste abrasive varie o crema Iosso ecc ecc. o altri prodotti ed è questo....
........lavoro pulito senza tante menate e stessa efficacia ma dev'essere Smac brilla rame o il vecchio Smac rame non Smac brilla acciaio o altro.
  • Thanks 2
  • 2 settimane dopo...
Io utilizzo con molta soddisfazione il mio mat 500 in rame sul mio Thorens TD 124 DD e come testina ho montato sul suo braccio la testina Ortfon SPU Gold . L’ho preferito al suo mat originale in gomma 👍
Ogni volta che l'ho pulito avrò impiegato 3 paia di guanti in lattine, una balla di stracci e mezza confezione di Sildol. Dopo la sessione di pulizia ero più nero di Gasperino il Carbonaro!
Chissà da dove butta fuori tutto quel nero ....mah!
loureediano
Stessa cosa con l'argento
@fontanail CU500 con i suoi 3,5 kg di massa inerziale.... sul Thorens lo vedo proprio bene.. inoltre é uno schianto..
