ZL Equalizer 2 - plugin daw per EQ dinamico
Questo post è per color oche vorrebbero sperimentare un plugin opensource abbastanza completo per realizzare un EQ dinamico, e non una semplice surva harman.
Premesso che le curve designate da qulacun'altro a me non vanno giu', manco per distrazione, esiste un metodo per realizzare un qualcosa di diverso.
Acqua calda per gli smanettoni, certamente.
Ma qui si cerca di usare strumenti open source abbastanza ottimi, per testare nuove spiagge di ascolto. Ad ognuno la sua.
Iniziamo con windows 11.
Scarchiamo il plugin a 64 bit
foobar 2000 a 64 bit ed installiamo il componente VST 3.x adapter (foo_dsp_vst3), agganciamo Ez Equalizer 2 salvato nella directory plugin (dove raccogliamo tutti i plugin di 3° parti).
In Foobar installiamo il componente Recorder (foo_record) - i settaggi possono essere quelli proposti di default 44-16.
Aggiungiamo una nuova location "record://".
Installiamo anche VB Audio cable IN e OUT, che sara' il nostro bridge fra il player (tutti) e foobar 2000 (diamo play su location ?-? recording
Nel player (che potrevve essere anche l'audio di windows) settiamo il bridge VB Cable IN.
In Foobar 2000 nel tab Tools - recorder scgliamo il device: esclusive Cable Output di VB Audio Virtual Cable)
Sempre in foobar 2000 settiamo nel tab playback - output il nostro DAC in wasapi mode o exclusive mode.
Abbiamo realizzato il bridge fra il player (audio di windows) e Foobar 2000.
Il driver Asio in tutto questo processo non è gestibile (per ovvi motivi interveniamo con EQ).
Mettiamo in Play la location redorder:
E adesso iniziano le danze cliccando su view - DSP - ZL Equalizer 2, mettiamo in play il nostro player preferito (qoobuz, tidal, ecc.)
Si aprira' la finestra del nostro plugin daw, cosa che volevamo ottenere per gestire un EQ dinamico, cioe' con delle soglie di innesco, attacco, ginocchio, fattore Q, e tanti altri parametri.
Altro che curva harman, non è il centro di interesse qui.
Il nostro ampli è sufficientemente capace di avere riserva in potenza e la nostra amata cuffia vorremmo suoni con più impatto, ma non piace avvelenare le gamme con una equalizzazione fissa (si anche una curva Harmann è fissa), ma piace avere una specie di "power envelope" su alcune frequenze particolari ?
L'EQ dinamico viene in aiuto, realizzando questo piccolo desiderio.
Vi posto alcuni video che ho realizzato, per ascoltare cosa succede, e come intervenire su quali parametri.
Nell'esempio si è scelto di creare un singolo punto EQ, spostandolo in real time si percepisce come cambia il risultato di questo EQ dinamico.
Una chicca, scegliamo Mached Phase per non edulcorare i punti Q equalizzati, cosa che un semplice ed economico peq farebbe, facendoci storcere il naso, ops... le orecchie...
video plugin 1
Video plugin 2
Se qualcuno è interessato, possiamo approfondire.
Si dice che è buona norma abbassare il global gain dai 3 ai 6 dB.
Si ovviera' a tutto con un DAC gestitibile in volume, recuperando i gain persi, in caso.
Un po' fuori dal comune, l' EQ dinamico puo' funzionare anche in negativo, ovvero se abbiamo un driver che risuona a determinate frequenze, invece che abbattere in maniera fissa di x dB nella curva, possiamo legare i 2 punti verticali dell'EQ dinamico in negativo, in modo da attenuare (di poco) questa risonanza.
Ecco un video che semplifica le parole:
esempio di EQ dinamico lievemente negativo con gain globale a 0 dB.
Un esempio che potrebbe non avere senso, ma perche' non provare ?
Il player è HQp per fare upsampling da 44,1/16 a 176,4/24 (output VB Cable IN).
Da foobar 2000 l'input è VB cable out settato a 192K/24 (ebbene si VB cable puo' fare upsampling da solo)
Eppoi usiamo il plugin DSP per (esempio) diminuire le freq. sotto i 200 Hz, con un brano che HQp in upsampling fa davvero faville... e dal canto suo la matched phase di ZL Equalizer non sfigura affatto.
Anche qui un video semplifica il concetto.
Video con e senza il DSP abilitato, in doppio repeat.
Chiaramente l'audio in windows è oltre i 48/24 e non viene gestito, bypassando totalmente verso il dac esterno.
In cuffia l'effetto è udibile, non si sconbinano le fasi, ed è uno dei modi di usare a tasselli questo DSP.
Per somma pigrizia non farò neppure mezza delle cose da te suggerite ma un ringraziamento per il tuo impegno e la generosità nel condividere te lo devo comunque !:classic_love:
@Luca44 Infilare il jack e ascoltare è il fine ultimo, ch epoi è anche il primo... ehm.. sempre a doppio senso va a finire...
:classic_biggrin:
Pero' da tutte queste prove si puo' dedurre che nel mondo digitale è possibile trattare quell'insieme di bit come meglio si crede, senza porsi i limiti imposti dalla teoria.
Equalizzare l'upsampling di HQp a chi puo' venire in mente ? E' solo un esempio, le possibilità sono pressoche' infinite.
Devo corregere una mia inesattezza, data l'ora di ieri sera.
VB audio Virtual Cable non fa upsampling, ma ricampionamento semplice, nell'esempio di prima.
HQp è colui che tramite filtri e convoluzioni fa vero upsampling, interpolando i punti di un campionamento inferiore.
