Configurazione per una casa diversa dalla solita
In una casa dove trascorrerò un po’ di tempo ho un un DAC (V-DAC+V-Psu entrambi Musical Fidelity) cui pensavo di collegare un iPad o un iPhone per ascoltare da Qobuz o da Tidal. Uno streamer, non troppo costoso, andrebbe meglio o sarebbe solo più comodo?
pietralata
Ciao, scusami, non sarò molto di aiuto però ho un ottimo ricordo del mio primo Dac, appunto il musical fidelity V dac II, liscio, utilizzato con un portatile di cui non ricordo né marca né modello, in un impianto vintage della Linn, dove le altre sorgenti di riferimento erano il Linn Unidisk Sc e un giradischi dei più economici (mi pare il debut) delle Pro-Ject con pre Lehmann Black Cube II. Il V Dac non sfigurava affatto ed i file, per quanto scaricati su pirate bay in formato Flac, di qualità per niente garantita.
L’unica accortezza, che mi pare avesse avuto senso, fu quella di passare da spdif ad usb, tramite penna m2-tech.
Grazie e son d’accordo con te e il DAC in effetti anche per via della alimentazione dedicata non lo cambierei. Posso usare come streamer un iPad o un iPhone ma non lo trovo comodissimo per questo chiedevo se prendendo uno streamer (senza DAC!) avrei avuto dei benefici anche dal punto di vista sonoro.
pietralata
Penso proprio di si.
best_music
Useresti Tidal o Qobuz connect eliminando il cavetto tra telefonino ed impianto; ignoro se IOS abbia un problema di limiti alla risoluzione in streaming (probabilmente no; Android necessita dell' uso di una app specifica per superare la tagliola dell' uscita a 16bit/48Khz). Comunque con un semplice wiim entry level collegato via ottico avresti almeno la stessa qualità (al netto della questione appena esposta) del telefonino con poca spesa.
@best_music In effetti telefono o tablet sono molto scomodi. A meno che non riesca ritrovare un iPhone che avevo col vetro scassato ma ancora utilizzabile come terminale. In questo caso al netto dell’unico accesso per DAC e ricarica della batteria (scomodo) risparmierei anche i, non molti è vero, soldi del Wiim.
best_music
Ad essere scomodo è il cavo, queste soluzioni vanno bene per l'ascolto in cuffia o casse near field (sul tavolo) cioè quando è tutto a portata di mano di chi sta ascoltando.
In linea di principio poi avere un device governato da un software che si occupa dell' audio e nient' altro è sicuramente meglio che avere una app che gira sotto un sistema operativo pensato per fare altro, anche se presumo (il che vuol dire che non lo so con certezza) che IOS da questo punto di vista sia meglio di altri.
Buongiorno, ho avuto il Vdac e ne confermo le qualità, anche se al confronto un WiiM ultra riesce ad essere migliore con il suo Dac interno. Ma non so se intendi arrivare a questo prezzo.
Sicuramente uno streamer è molto più comodo ed in particolare i prodotti WiiM sono al vertice dal punto di vista funzionale, ho il sospetto che anche anche qualitativamente possano essere migliori, al di là del WiiM ultra che, come scritto, ho avuto modo di confrontare.
A quel punto andrei sul WiiM mini, quando non serve più lo rivendi facilmente.
