Teufel Move 2
  • 2 settimane dopo...
Arrivata oggi con DHL: packaging molto semplice in cartone, tre misure di gommini e un sintetico manualetto.
Non sono riuscito a trovare alcuna indicazione di quale sia l'auricolare del canale sinistro e destro, ma ho facilmente verificato in modo empirico che il canale destro è quello con il microfono e il pulsante di comando sul cavo.
Consuma poco (meno di 0,2 Watt) quindi non penalizza troppo l'autonomia dello smartphone.
Non riproduce i files DSD nativi (né mi aspettavo che lo facesse, visto il prezzo) ma riproduce senza problemi i files PCM, anche ad alta definizione: il suono è più che dignitoso, non genera pressioni sonore mostruose ma quanto basta per un ascolto assai piacevole.
Il tallone d'Achille è la non intercambiabilità di qualsiasi componente, gommini ovviamente esclusi: se smettesse di funzionare fuori garanzia si farebbe prima a comprarne una nuova...
In conclusione, una validissima alternativa agli auricolari Bluetooth per i possessori dei numerosi smartphone che non hanno più il classico jack audio ma solo la porta USB-C.
Domando: usano la connessione analogica usbC (quindi sfruttano il dac interno allo smart) o hanno un chip dac a bordo cavo ?
La prima, non tutti gli smartphone permettono uscite analogiche, il che se lo fanno puo' essere eccellente. Dipenede dallo smart.
