Ivo Antonio Inviato 5 Luglio Inviato 5 Luglio 20 minutes ago, appecundria said: da quello che si apprende non sono state rispettate. Non succederà niente, no problem. Forse qualche giornale scriverà qualcosa se la sostanza apparirà sulle piazze di spaccio.
Martin Inviato 5 Luglio Inviato 5 Luglio 2 ore fa, Ivo Antonio ha scritto: E quale sarebbe il modo corretto di custodirle? A quanto pare erano in 20 ad avere le chiavi dell'armadietto. Senza telecamera a circuito chiuso. La mia domanda non era quella. Poiché l'opener indicava come anomala la q.tà di sostanza conservata nell' ospedale (la definisce direttamente: "da narcos") e legava questa quantità al numero di posti letto, volevo verifcare la fondatezza di tali affermazioni. Chiedeva inoltre da quando il SSN sia diventato un "fornitore all'ingrosso per le piazza dello spaccio", ma prendendo sommarie informazioni mi risulta che quell'ospedale non è del SSN ma convenzionato, e in questo caso il SSN - che io sappia e fino a prova contraria - in generale non anticipa i costi del magazzino farmaci: Forse lo fa in regione Lazio ? (chiedo)
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 6 Luglio Moderatori Inviato 6 Luglio 4 ore fa, Ivo Antonio ha scritto: Impossibile scoprire cosa è successo. Mancano le telecamere osservare se i pazienti tra qualche giorno cammineranno come zombies nei corridoi non servirà nessuna telecamera.
Gall Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio L'anomalia sono le procedure di sicurezza nel pubblico che sono scandalose, ci sono tribunali con i fascicoli nei corridoi. Nel privato abbiamo cassaforti per la privacy che non esiste di fatto, in quanto tutti sanno tutti di tutto e poi 20000 dosi di stupefacenti sono custodite con la chiave a vista. 1
wow Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio Mi pare che le norme ci siano e se ne siano sbattuti alla grande e/o che si sia stato il lavoro di qualche talpa. Nell'ospedale dove lavora mia moglie (anestesista) questi farmaci sono custoditi in cassaforte e sono responsabili la caposala e un'altro medico. Ogni fialetta deve essere registrata su un registro di carico e scarico controfirmato da non so quante persone. Per le fialette parzialmente utilizzate c'è un'altra rigorosissima procedura. Una volta mancava all'appello una fiala, probabilmente non registrata, e scoppiò un gran casino.
lormar Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio @appecundria il tuo ragionamento è, non so dirlo meglio, normale. Si fa una divisione, si vede che da una fiala si ricaverebbero 250 dosi, e anche senza fare della farmacologia spicciola si contestualizza con buon senso, ci si chiede se sia sensato tenere una confezione aperta per 249 dosi dopo averne usata una, si pensa ai problemi di sterilità, di inventario, di minimo costo del prodotto e, come fai tu, ci si fa venire qualche dubbio sulla attendibilità della notizia. Invece si parte subito con lo scandalo ed il complotto e oramai su cose come queste c’è una specie di riflesso pavloviano, di automatismo ringhiante. Non so se ne usciremo più.
Gall Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio @lormar Un discorso è la dose come farmaco, un discorso è la dose come droga. Se è confezionato così ci sarà un motivo.
Gall Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio @wow Mi auguro che qualcuno paghi. Poi l'attenzione doveva essere maggiore su un prodotto così attenzionato di questi tempi, per esempio un oppiaceo di altro tipo mln avrebbe problemi probabilmente.
Questo è un messaggio popolare. fastdoc Inviato 6 Luglio Questo è un messaggio popolare. Inviato 6 Luglio 2 ore fa, wow ha scritto: Per le fialette parzialmente utilizzate c'è un'altra rigorosissima procedura Esatto. Il quantitativo in stock non é scandaloso per un ospedale che fa attività chirurgiche che prevedono anestesia generale. Lo scandalo sono le loro procedure interne, anzi a questo punto direi le non procedure. E' invece ridicolo gridare subito alla detenzione di scorte da narcos e a chissà quale complotto senza avere la vaga idea di cosa si parla. Ed é altrettanto evidente che é ridicolo parlare di migliaia di dosi di Fentanyl nella farmacia dell'ospedale in quanto é frazionando la dose madre (che serve per una anestesia generale) che si otterranno numerose microdosi da destinare allo spaccio. P.S. non lavoro presso l'Ospedale Israelitico ma direi che prima si sparare a zero bisognerebbe informarsi. Resta ovviamente il fatto gravissimo dell'accesso al farmaco incontrollato. 1 2
lormar Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio @Gall penso sia così, per questo dicevo che prima di chiedere, con, cito, ferocia, perché ci fosse tutto quel farmaco in ospedale bisognerebbe fare mente locale
Martin Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio A mio avviso qualche titolista ha preso il dosaggio delle fiale in milligrammi e l'ha diviso per le posologie tipiche in microgrammi, senza avvedersi che questi sono dati di solito in microgrammi/ora per kg di peso corporeo, ed ecco che sono saltate fuori le "ventimila dosi", titoloni assicurati e complottisti-retroanalisti a ruota...
Dufay Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio 4 ore fa, CarloCa ha scritto: Chi lo sa che ci fanno con quella droga La danno a certi Forumer 2
Dufay Inviato 6 Luglio Inviato 6 Luglio 6 minuti fa, Martin ha scritto: A mio avviso qualche titolista ha preso il dosaggio delle fiale in milligrammi e l'ha diviso per le posologie tipiche in microgrammi, senza avvedersi che questi sono dati di solito in microgrammi/ora per kg di peso corporeo, ed ecco che sono saltate fuori le "ventimila dosi", titoloni assicurati e complottisti-retroanalisti a ruota... E quindi gli Israeliti cattivi? Toccherà loro rivolgersi altrove.
