MaurilioMc Inviato 9 Luglio Inviato 9 Luglio Buonasera a tutti, la mia tv 4k, è collegata all'impianto con cavo ottico al dac e rca analogiche al pre. Sulla tv ho una hdmi libera e stavo pensando di inserire una fire stick 4k utilizzandola anche come streamer audio oltre che video. Potrei avere un risultato accettabile come qualità audio riprodotta con Spotify premium?
Luke04 Inviato 9 Luglio Inviato 9 Luglio Nel mio caso per questo tipo di configurazione con streaming da Amazon music hd, innanzitutto l'uscita ottica è limitata mi pare a 48khz (TV non recentissimo magari è per quello), ma soprattutto non mi dà l'impressione della resa pulita di una vera sorgente dedicata
GasVanTar Inviato 9 Luglio Inviato 9 Luglio Penso che installando l'app di spotify direttamente sul televisore otterresti pressoché lo stesso risultato, a che pro la firestick?
MaurilioMc Inviato 9 Luglio Autore Inviato 9 Luglio La mia tv Panasonic non contempla la possibilità di collegarsi a Spotify.
officialsm Inviato 9 Luglio Inviato 9 Luglio 3 ore fa, Luke04 ha scritto: Nel mio caso per questo tipo di configurazione con streaming da Amazon music hd, innanzitutto l'uscita ottica è limitata mi pare a 48khz (TV non recentissimo magari è per quello), ma soprattutto non mi dà l'impressione della resa pulita di una vera sorgente dedicata È una limitazione.di tutti i sistemi Android a meno di usare app apposite per bypassarla. Non so se con le ultime versioni di Android (16 o 17) sia stata superata.
best_music Inviato 10 Luglio Inviato 10 Luglio 10 ore fa, MaurilioMc ha scritto: Potrei avere un risultato accettabile Anche se fosse accettabile, oltre a dover tenere acceso il Tv per far funzionare il tutto, non avresti a disposizione un sistema di digitazione dei titoli adeguato, a meno di non affidarsi ad alexa (ricerca vocale) che non so quanto sia adeguata alla bisogna, ma sono piuttosto scettico in merito. : Con il wiim mini (uscita ottica) avresti con una spesa non troppo diversa il "fatto apposta" per lo streaming musicale, corredato di una app per il telefonino con cui scegliere i brani ecc, soluzione questa che è la più comune tra le varie possibili, sempre che non preferisci usarlo con la app nativa spotify via "spotify connect".
Luke04 Inviato 10 Luglio Inviato 10 Luglio Ma sinceramente, come sistema alternativo, lo streaming audio dalla TV non è male perché appunto le ricerche le fai con Alexa, hai a disposizione la visualizzazione dei testi e qualche altro dato. Il problema è riuscire a bypassare la manipolazione del segnale che può avvenire tra l'uscita dalla Fire Stick e l'invio alla uscita ottica del tv
best_music Inviato 11 Luglio Inviato 11 Luglio 20 ore fa, Luke04 ha scritto: bypassare la manipolazione del segnale che può avvenire tra l'uscita dalla Fire Stick e l'invio alla uscita ottica del tv In linea di principio la problematica è la stessa che si pone quando il device audio è multicanale ed il fire stick è connesso, appunto, alla tv e si vuole far passare attraverso il tv il segnale multicanale che il Tv non supporta. : Per quanto ne so ci sono Tv (non il mio samsung!) che consentono di impostare nel menù audio sia l' ingresso digitale che l'uscita digitale con opzioni come "passthrough" o "bitstream" o eventuali dizioni simili. La verifica dell' efficacia si può fare sul device audio se questo ha l' indicazione della risoluzione audio che dovrà restare la stessa del materiale originale e non "normalizzata" a 16bit/48Khz che è la risoluzione usata dal Tv.
