Ghini Inviato 9 Luglio Inviato 9 Luglio Salve. saluti a tutti. ho acquistato le cuffie Beyerdynamic DT 990 da 600 Ohm usate, le ho ascoltate collegate al lettore CD, ma il venditore mi dice che l'uscita cuffie del mio Denon DCD-2560 le alimenta, ma difficilmente riesce a guidarle con la corretta autorità — in particolare sul controllo dei bassi e sulla dinamica, e mi consiglia un amplificatore dedicato. Ho dato un'occhiata in giro e ho constatato che gli amplifcatori per cuffie costano assai. Io, dato che ho speso relativamente poco per le cuffie (100€), vorrei rimanere su una fascia di prezzo ragionevole e allineata. Rimanendo sull'usato cosa potrei/dovrei cercare. Ho diversi impianti, di amplificatori integrati possiedo un McIntosh MA 5100 che ha due uscite cuffie, un Sony TA F 690, UNO ZAC 70 (CHE NON HA USCITE CUFFIE) . potreste darmi qualche consiglio utile?
ortcloud Inviato 10 Luglio Inviato 10 Luglio @Ghini Ho la cuffia Beyerdynamic DT 990 (Sia la vecchia che la nuova pro a 250 Ohm) con amplificatore OTL pagato 170 € e mi godo le valvole senza i problematici trasformatori d'uscita vista l'impedenza elevata delle cuffie
cele Inviato 10 Luglio Inviato 10 Luglio Vai tranquillo con l'uscita cuffia degli ampli che hai, sicuramente è migliore di quella del lettore CD e non è detto che un ampli dedicato possa fornire risultati migliori.
Ghini Inviato 10 Luglio Autore Inviato 10 Luglio Grazie, così va un po' meglio. il venditore mi suggeriva il SPL Phonitor se (€1.299) — amplificatore per cuffie di riferimento, ottimo abbinamento per cuffie ad alta impedenza o il Pro-Ject Head Box S2 (€179). spendere 1299€ a fronte di 100€ spesi per la cuffia non mi è sembrato un suggerimento equilibrato.
Ghini Inviato 10 Luglio Autore Inviato 10 Luglio ora farò le prove con l'uscita cuffia degli amplificatori, potrei avere un suggerimento su qualche OTL in commercio?
Max78 Inviato 10 Ottobre Inviato 10 Ottobre L’uscita cuffia del tuo impianto dovrebbe andare bene perché in genere hanno un’impedenza elevata e non vanno bene per cuffie con impedenza bassa-media. Diciamo che se la tua idea era quella di sfruttare quell’uscita, la versione di 990 da 600 ohm è l’unica adatta tra le tre
