Turandot Inviato 21 Luglio Inviato 21 Luglio Ciao, penso sia venuto il momento di upgradare l'attuale cavo di segnale bilanciato che utilizzo. Sarebbe bello (molto bello) poterlo provare prima, perchè sono abbastanza convinto che Boulder non sia particolarmente schizzinoso riguardo ai cavi, ma in ogni caso è un componente che per mia esperienza può apportare migliorie interessanti. Attualmente uso un Canare da 5 mt, quindi siamo proprio ad un livello molto basso rispetto al resto dell'impianto. Considerata anche la lunghezza importante non è facile trovare prodotti che siano anche abbordabili economicamente o trovare occasioni usate. Voi su cosa mi consigliate di indirizzarmi? Grazie
Montez Inviato 26 Luglio Inviato 26 Luglio @Turandot io ti consiglierei un' altro cavo relativamente economico, mogami 2549 lunghezza custom su audioteka, secondo me ottimo 1
flamenko Inviato 28 Luglio Inviato 28 Luglio ...quando avevo anch'io quella lunghezza tra pre e finale me lo ero fatto fare da white gold. Senti zaninello, magari ce lo avrà ancora il mio restituito.....ah boulder gradiva non poco.... 1
PIE2171 Inviato 29 Luglio Inviato 29 Luglio Il 26/07/2026 at 17:56, Montez ha scritto: io ti consiglierei un' altro cavo relativamente economico, mogami 2549 Ciao @Montez , mi pare di ricordare che apprezzi anche il 2534 xlr Neutrik, che utilizzo anch'io con soddisfazione. Sai dirmi le differenze con il 2549 in xlr? Tra l'altro avevo provato il 2534 in RCA in tutte le salse, con altra amplificazione, ma non mi aveva convinto, in xlr invece molto equilibrato e piacevole, ma credo sia anche questione di fortuna con le innumerevoli possibili combinazioni con gli altri cavi e componenti del sistema. Grazie.
Montez Inviato 29 Luglio Inviato 29 Luglio @PIE2171 ciao, è vero lì ho entrambi, trovo il 2549 un po' più esteso in alto e in basso, 2 ottimi cavi più universale il 2549 1
salvatore66 Inviato 2 Agosto Inviato 2 Agosto Il 29/07/2026 at 22:02, Montez ha scritto: ciao, è vero lì ho entrambi, trovo il 2549 un po' più esteso in alto e in basso, 2 ottimi cavi più universale il 2549 Ciao, posso chiedere con quali altri cavi hai confrontato il 2549? E se ti ricordi le differenze? Grazie
rlc Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto Ciao @Turandot con Boulder spesso viene usato il Transparent (lo uso anche io) . Se può interessare vai su Audiogon.com sezione Forum e vedi cosa usa la maggior parte degli utenti con l'amplificazione come la tua. Ciao, R 1 1
Elettro Inviato 9 Agosto Inviato 9 Agosto L'abbinamento tra Boulder e Cardas Audio rappresenta un'altra sinergia storica e molto apprezzata. Offrono musicalità e la capacità di restituire una gamma media straordinariamente ricca e liquida. I Trasparent invece puntano tutto sulla velocità transitoria e su una ricostruzione spaziale olografica e millimetrica. 1 1
Forest Inviato 10 Agosto Inviato 10 Agosto Prova questo che Ti allego sotto e poi cifai sapere come va, (avrei preferito altri connettori, comunque puoi sempre sostituirli) secondo me surclassa Cardas senza problemi. Eventualmente se vuoi spendere meno lo puoi acquistare al metro della misura che ti serve e ci metti i connettori che preferisci. Non ha niente da spartire con Mogami o Canare, ecc.. è su un altro livello.. Il cavo da cercare è questo "Xangsane SP-9001Ag" Stai attento perchè ci sono dei venditori che sparano dei prezzi assurdi, tipo 40.euro per 50.cm, comunque se cerchi bene li trovi ad un prezzo decente fai qualche simulazione/prova di acquisto. https://it.aliexpress.com/item/4001198974400.html?spm=a2g0o.productlist.main.8.2c1c3CUT3CUTWz&algo_pvid =d7efb848-68be-452d-bd6a-6b46f06f9d34&algo_exp_id=d7efb848-68be-452d-bd6a-6b46f06f9d34-7&pdp_ext_f={"order"%3A"11"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!347.70!243.39!!!392.35!274.65!%400b0fe0e117863885342395771e0ca9!10000015276893496!sea!IT!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A5d88d03c%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=GmqIqf7k93EW&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A4001198974400|_p_origin_prod%3A
