Upsampling da PCM a DSD con foobar 2000 64 bit e plugin foo_dsd_trellis
Per il confronto DSD / PCM inseguo l'esperienza di SimoTocca.
Partendo da 16/44,1 (CD) si arriva facilmente a 32/768 in PCM.
Sembra ci sia una continuita' sonora in PCM, contro una iperdefinizione in DSD 256.
Due modi di ascoltare lo stesso pezzo, in questo caso un CD con una catena diversamente prestazionale.
Continuita' strumentale, messaggio apparentemente coeso, un ensemble che regala un suono ricco e corposo, "continuo". In PCM.
In DSD c'è una definizione strumentale, che oltre al corpo, unisce un'aria più estesa agli strumenti, apparentemente levando una certa continuita' dei vari strumenti.
Sono lievi differenze, ma evidenti se si fa caso al fatto che la cuffia con cui ascolto queste differenza ha 2 driver concentrici, un woofer da 50mm ed un tweeter da 20mm, entrambi dinamici, direttamente collegati al dac amp QX13.
In queste siffatte situazioni, le più piccole differenze sono rivelate con chiarezza, facilmente.
Diverso è partire da un master 24/192, le differenze si assottigliano.
Ma questa è sessione delegata ad altre prove. Ora a nanna.
Le prove continueranno su HQplayer Embedded con kernel, su una Xeon da 128 core.
Solo una macchina dal valore di 35.000 euro, raid nvme accellerati da controller pci a 60 Gbps....
La ram è un numero indicibile.
Sara' solo una prova, con i filtri più  pesanti, giusto per testare cosa si mangia HQp per fare DSD 1024 da 16/44,1.
Nel mondo reale, ho aperto un altro TD su Osmium Sound, vi consiglio vivamente di provarlo.
C'è modo per ascoltare meglio con DAC che variano da poche centinaia a migliaia ?
SI. Impossibile ? No.
@SimoTocca
Sto ascolando varie versioni del piano concerto no5 Emperor.
Un giovane Yundi Li, alla Berliner Philarmoniker, in 24/96 PCM con Osmium Sound.
Grazie del prezioso suggerimento, ottime incisioni.
Dal vivo, posso solo immaginare cosa sia, e forse neanche mi avvicinerei.
Certo è che la musica ha un'anima che viene impersonificata dal carattere del maestro che la esegue.
E noi appassionati, possiamo ascoltare queste meraviglie, apprezzandone doti ed emozioni. Cerchiamo di farlo al meglio di cio' che possiamo, a volte (non sempre) forse ci riusciamo.
  • 2 settimane dopo...
Fatta la prova col computer megagalattico ? Come va ?
@Luca44 HQPe è una cannonata in DSD 1024, partendo da cd 16/44,1... ma non è carino ascoltare anche le ventole dell'hypervisor.
Quindi, solo una prova di forza, vinta a mani basse, utilizzando i filtri più impegnativi. E senza computi Cuda su Nvidia.
Pero', HQPe su pennetta usb, parte sul proprio pc, e si puo' sperimentare facilmente l'upsampling da cd verso il 512. Senza molta fatica, tutto in CPU i7 e RAM (16).
Chi invece è un validissimo network streamer è Osmiun Sound. Una vera chicca. E ascoltare meglio dal proprio DAC è facilmente realizzabile. Nel TD dedicato spiego anche come utilizzare il proprio pc, senza formattarlo.
