Osmium Sound: un eccellente progetto O.S. irrompe nello scenario network streamer, dac, ampli cuffia
Capstan62
12 minuti fa, keres ha scritto:
Dopo aver installato il plugin upnp-dlna con uapp vedo la libreria di liriion, ma se faccio play ho solo una specie di rumore rosa.
Non ti so aiutare, ho sempre usato osmium via uscita USB/DAC. Non è che stai "streammando" un DSD?
Ale
Non ho abilitato nulla per stremare in dsd. Io uso spesso Uapp per il suo suo eq parametrico.
2 ore fa, Capstan62 ha scritto:
ho creato un breve "how to"...
https://www.dropbox.com/scl/fi/agl52kcx8j2x6n99ajbnn/Osmium_Sound_Raspberry_Pi_Beta_Quick_Start.txt?rlkey=noz1yy4pccmvowoxl1bl7703l&st=etfg15yn&dl=0
che Rpi usi? in realtà dovrebbe essere molto semplice. Devi avere collegato un monitor alla uscita HDMI, una parte dell'installazione richiede interagire con l'uscita video.
Ale
Non avevo capito che fosse necessario un monitor. Mi era parso di no …
Capstan62
Ti confermo sì.
l’installazione è in due fasi, molto lineari. La prima necessita del monitor, la seconda passa il controllo alla webGUI sul browser.
Capisco che sia una cosa molto naturale nella versione x86, meno per chi è abituato al Raspberry.
Per questo è importante leggete il file Quick Start con le cose base da sapere.
Ale
Capstan62
Ok, purtroppo non ti posso aiutare.
Posso anticipare che prossimamente è previsto il modulo DSP.
Ale
Ogni spesso io ho perdita di connessione con la libreria, poi dopo qualche minuto ritorna, va bè... E' in beta.
oggi e duccesso pure a me queste continue disconnessioni e pure un altra cosa che uba volta scelto un album completo
salta in sequenz da un pezzo a quello successivo e va cosi fino alla fine dell'album e lo fa anche con altri che eventalmente messi in sostituzione e l'unico mezzo che ho trovato per risolvere e spegnerlo e poi riaccendere il tutto.
io pero lo ho installato su un hard disk esterno  e non su notebook dedicato.
vediamo in seguito se il problema si ripropone.
Capstan62
Il server è libreria sono locali?
in ogni caso, se notate problemi vi consiglio di scaricare lo zip di supporto e mandarlo allo sviluppatore aprendo ticket di supporto. Vi assicuro è cosa molto utile. Adriano è fantastico nel supportare, oltretutto fosse un bug aiuterebbe a migliorare il prodotto.
lo zip di supporto si scarica dalla webGUI  da Settings/System & Updates/System -> Generate Support Bundle (Genera Archivio di Supporto).
per aprire il ticket, potete andare qui:
https://support.osmiumsound.it
grazie
Ale
Capstan62
Il fatto che salti i brani é strano. Potrebbe essere un problema a livello DAC, controlla le connessioni e nel caso sia un HAT anche che il driver sia quello giusto per il tuo DAC HAT.
il discorso del ticket vale anche per te, naturalmente.
ale.
