otellox Inviato 9 Settembre Inviato 9 Settembre Salute a tutti ho in dubbio sulle impostazioni. questo misero dac dovrebbe funzionare fibo a 32 bit e 768000 e ho regolarmente installato i driver dal sito ma casualmente guardando nelle impostazioni audio di wimdow mi fa vedere solo dino a 32 bit e 368000. e corretto avere queste impostazioni per il limite di window o devo settare qualcosa di diverso. non e' che mi serva molto ma era cosi per capire. grazie
Dubleu Inviato 11 Settembre Inviato 11 Settembre 382 limite win, può salire a 768 con player, se lo permette
otellox Inviato 11 Settembre Autore Inviato 11 Settembre si il player lo permette sia foobar che aimp era un mio dubbio che fosse un limite di wimdows grazie della conferma
Dubleu Inviato 11 Settembre Inviato 11 Settembre Se vincoli bene foobar esci comunque a 768 bypassando win.
Dubleu Inviato 11 Settembre Inviato 11 Settembre Per forzare Foobar2000 a uscire a una risoluzione fissa di 32 bit e 768 kHz, devi utilizzare il modulo di ricampionamento intern Ecco i passaggi precisi per configurarlo: 1. Installare il componente Sox Resampler (Consigliato) Sebbene Foobar2000 includa un ricampionatore standard (PPOAR), il componente SOX garantisce prestazioni superiori per frequenze di campionamento così elevate. Scarica e installa il plugin foo_dsp_resampler o foo_dsp_resampler_mod (cercandolo sul sito ufficiale o forum di Foobar2000). 2. Configurare il Resampler a 768.000 Hz Apri Foobar2000 e premi Ctrl + P (oppure vai su File > Preferences). Nella colonna a sinistra, clicca su Playback e poi su DSP Manager. Nella colonna di destra (Available DSPs), seleziona Resampler (SoX) (o il ricampionatore standard Resampler (PPOAR)) e clicca sulla freccia rivolta verso sinistra per spostarlo in Active DSPs. Clicca sul resampler appena attivato e premi il pulsante Configure selected. Imposta la Target samplerate scrivendo manualmente 768000 (o selezionala dal menu a tendina se disponibile). Salva cliccando su OK. 3. Configurare l'Output a 32 Bit e il Driver Corretto Per sfruttare i 768 kHz, non puoi usare il driver standard di Windows (DirectSound), ma devi usare ASIO o WASAPI (Exclusive) per dialogare direttamente con il tuo DAC Chord. Rimanendo nelle Preferences, clicca sulla voce Output a sinistra. Sotto la voce Device, seleziona il driver del tuo DAC Chord che riporta il prefisso ASIO: o WASAPI (exclusive):. Nella sezione Output data format poco più sotto, imposta il menu a tendina rigorosamente a 32-bit. 1
otellox Inviato 11 Settembre Autore Inviato 11 Settembre gentilissimo istruzioni chiare e esaurienti. domani provvedo a impostare il tutto .
