Xlr a RCA uscita dac
Ciao a tutti,ho provato un cavo xlr terminato solo con il PIN 2 e PIN 1 a RCA
Devo dire che mi sembra che suona perfettamente
Ildac e un topping e l'integrato e un norma ipa 100
i pin 1 e 3 andrebbero attaccati insieme al negativo dell'RCA, mentre il 2 va collegato al positivo
Uscita dei dac no,non e consigliato
Fabio Cottatellucci
Mi spieghi meglio? Grazie.
no, nel dubbio meglio il pin3 flottante.
Se l’uscita è a trasformatori non ci sono problemi, se ci sono degli op-amp di mezzo, può anche capitare di fare danni nella peggiore delle ipotesi.
Mettere un op a massa non e il massimo,meglio lasciare il PIN 3 non collegato
nelle apparecchiature moderne, quando hanno degli OPAMP in uscita, normalmente vengono previste delle resistenze di protezione in uscita. Nel caso improbabile che non ci siano, si verificherebbe quasi sicuramente una maggiore distorsione dovuta al surriscaldamento del componente, quindi di facile verifica.
Ad ogni modo forse avete ragione a consigliare il polo 3 flottante. A fronte di un eventuale rischio di interferenze, non si hanno ulteriori problemi.
19 hours ago, cerberus said:
Il dac e un topping
D10B ?   avresti 30db di thd+n in piu con il 3 su quel dac...!
senza sicuramente meno ,volendo potresti anche caricarlo con una resistenza identica all'input dell ampli
Il suo integrato ha solo ingressi SE
