papagolf Inviato 22 Settembre Inviato 22 Settembre sto realizzando un impianto home theater a casa. vorrei usare due casse marantz imperial 5 come anteriori. so che non sono casse molto conosciute, va be'. mi serve un altoparlante centrale da abbinare. quale consigliereste? non troppo costoso. grazie
best_music Inviato 22 Settembre Inviato 22 Settembre Leggo sull' altra discussione che sei su una soluzione "budget", potresti come inizio fare a meno del centrale, in pratica se sei seduto in posizione centrale e se le casse fronte laterali hanno una timbrica adatta al parlato ti potrebbe andar bene così. In base ad un ragionamento non tecnico se dietro hai delle Indiana Line di una serie che include il centrale (tipo I.L. Nota o Tesi ecc) si potrebbe prendere quello, ad esempio la serie Nota lo propone sui 120-140. Il punto è che in teoria dovrebbe avere una timbrica simile alle frontali oltre a riprodurre bene le voci ed avendo tu delle casse vintage restaurate fare un abbinamento del genere sembra piuttosto improbabile.
sandromagni Inviato 24 Settembre Inviato 24 Settembre avere un diffusore centrale è a mio avviso cento volte meglio che avere solo i due front provare per credere certo il centrale sarebbe auspicabile avesse una timbrica almeno simile ai frontali ma se l'ampli è moderno ha modo nell'autocalibrazione di equalizzare il centrale in modo che suoni discretamente bene sempre
best_music Inviato 25 Settembre Inviato 25 Settembre 21 ore fa, sandromagni ha scritto: provare per credere Ho sul fronte un trittico Monitor Audio Silver ed a volte per distinguere se la voce esce dalle casse laterali o dal centrale devo guardare le impostazioni per verificare se sono in stereo o 5.1 (a volte con lo streaming la cosa può sfuggire quando scegli il film). Ovviamente ascolto in posizione centrale. Se invece ti riferisci alla flessibilità data dal gestire la cassa centrale separatamente dalle altre sono fondamentalmente d' accordo. Detto per inciso se hai un solo centrale posto sotto un ampio tv e le casse laterali poste lateralmente le voci riprodotte dalle laterali si posizionano al centro dello schermo, quelle riprodotte dal centrale i posizionano sul bordo inferiore (a meno di non avere un secondo centrale sopra al Tv).
proclo Inviato 25 Settembre Inviato 25 Settembre In un sistema ben calibrato credo che sia scontato il fatto che il contributo alle voci del centrale e dei frontali sia perfettamente sovrapposto. Altrimenti può succedere come indicato sopra che le voci sembrano provenire da due punti diversi. Dove invece il contributo del centrale è importante e’ nella intelligibilità del parlato, che in molti film non è certamente al massimo.
sandromagni Inviato 29 Settembre Inviato 29 Settembre e' evidente che avere il fronte anteriori fatto da diffusori totalmente coerenti timbricamente è l'ottimo ma ripeto con ampli moderni si può migliorare eventuali difformità tra centrale e frontali con l'auotcalibrazione e poi certo che avere diffusori frontali e centrale alla medesima altezza sarebbe l'ottimo, ma spesso davvero arduo posizionare così e allora ho avuto centrali sopra o sotto lo schermo e sinceramente non ho mai riscontrato problemi che citi innanziuttto il 95% delle voci viene dal centrale quelle volte che la scena sposta una voce a sinistra o destra mai sentito problemi ne' con impianti budget né top ma io ho sempre centrale e frontali totalmente coerenti
FedeZappa Inviato 30 Settembre Inviato 30 Settembre Il 22/09/2026 at 16:03, papagolf ha scritto: sto realizzando un impianto home theater a casa. vorrei usare due casse marantz imperial 5 come anteriori. so che non sono casse molto conosciute, va be'. mi serve un altoparlante centrale da abbinare. quale consigliereste? non troppo costoso. grazie Lascia stare l’abbinamento diffusori attuali/centrale e ripensa a un impianto totalmente ex novo. potresti partire postando foto della stanza/eventuale parete attrezzata e specificando per i diffusori budget, ingombri massimi, limiti di posizionamento, finitura preferita (colore), ecc.
best_music Inviato 30 Settembre Inviato 30 Settembre Adesso, FedeZappa ha scritto: budget, L' interessato risponderà per sé, ma non mi stupirebbe se rispondesse: "budget? Quanto basta ad acquistare una cassa centrale".
