Cambridge Cxn100
Buongiorno e buona domenica, da poco felice possessore di uno streamer Cxn100 mi sto dilettando con la scoperta della musica liquida,  parlando con diversi amici appassionati tutti o quasi tutti mi dicevano che aggiungendo un dac esterno si riusciva a migliorare la qualità totale , fermo restando il dac interno del Cambridge cosa ne pensate ? Vale la pena di effettuare questo up-grade ? Ovviamente restando nella fascia di prezzo dello streamer.
Leggendo un pò sul web mi sono saltati all occhio questi 2 apparecchi , Topping e70 velvet e Smsl Do300,  cosa ne pensate ed eventualmente cosa consigliate ?
Dac da prendere anche con un buon usato...
Grazie 👋
Gerardo61
Grazie 👋
Considerando che il tuo streamer usa un Sabre non credo che passare all'SMSL DO300 sia un grande cambiamento. Entrambi hanno l'impronta sonora Sabre.
Diverso il Topping E70 Velvet che invece utilizza AKM che si caratterizza per un suono leggermente più morbido.
Dipende dalla tua catena di ascolto e dal genere musicale che ascolti.
Domanda: perché vuoi cambiare DAC e cosa ti aspetti?
Mi farebbe piacere un miglioramento sonico , ove possibile e poi non ho ben capito perche molti mi dicono che con un buon dac esterno migliora tutto ...
Al momento la mia catena per la liquida è:
Cambridge cxn100
Kelvin labs the integrated (1a serie)
Spendor ls3/5a 11 Ohm bw.
piergiorgio
Può darsi, ma non aspettarti miracoli... comunque lo stream magic e il cxn v2, antesignani del cxn100 che ho avuto qualche anno fa, suonavano già molto bene così com'erano; ovviamente al mio orecchio.
Si , non suona male ci mancherebbe cercavo solo una maggiore raffinatezza sulle alte frequenze ed un palcoscenico sonoro un poco piu ampio e definito
Per mia esperienza separare il trasporto (streamer) dal dac porta un miglioramento, probabilmente per la separazione del dac dai possibili disturbi creati dallo streamer (dí fatto un computer ottimizzato per la sola funzione di trasporto). Ma, come ti dicevano sopra, dipende dal dac che prendi. Qui c’è l’imbarazzo della scelta e dipende anche dal portafoglio. È difficile darti un consiglio senza sapere quanto vorresti investire. Dovresti cercare di fare delle prove per capire in quale direzione ti piacerebbe andare. Magari potresti provare un dac r2r, che indubbiamente suonerebbe diverso dal dac interno del tuo Cambridge audio. Ma ti suggerisco anche di ottimizzare la rete, ovvero, soprattutto l’alimentazione del router e magari inserire un filtro galvanico tra router e streamer. Queste sono due migliorie che hanno inciso abbastanza sulla qualità sonica del mio impianto.
Capito,  ma come e quali apparecchi usare ?
Intendi per alimentare il router e per filtrare il segnale Ethernet? O ti riferisci ai dac?
La prima...
8 minuti fa, ar3461 ha scritto:
La prima...
Allora, per il router, che immagino sia alimentato a 12v, io ho preso un alimentatore lineare su aliexpress del costo di circa 100 euro. Penso che un qualunque alimentatore a basso rumore ti faccia fare un salto di qualità. Quello che ho preso ha una uscita a 12v ed una a 5v con cui alimento il filtro ifi lan ipurifier pro. Di questo filtro, che si posiziona tra il router e lo streamer (con un cavetto Ethernet che parte dal router e va al filtro, ed un altro che dal filtro va allo streamer) se ne è parlato qui su melius. Cerca il thread per maggiori info. Ma ci sono molte altre soluzioni simili. La sostanza è che il filtro interpone una conversione da segnale elettrico ad ottico e viceversa, creando una separazione galvanica tra il router e lo streamer.
Naturalmente non ti assicuro nulla. A me ha fatto una buona differenza, e così anche ad altri amici. Tutti i miei amici alimentano il router con un buon alimentatore. Qualcuno usa anche il filtro. Naturalmente non lo usa chi usa il wifi per connettere lo streamer alla rete 😉
Ad esempio..io 🤗
Ad esempio..io
Come un mio amico. Ma lui ha l’alimentazione lineare a basso rumore per il router. Quella, per conto mio, è un must.
anche se il router e' distante un bel po' dallo streamer ? Il wifi lo rinforzo con uno spot a 2/3 della distanza
Come alimentazione lineare cosa mi consigli di non invadente come dimensioni  e non eccessivamente costoso ?
Rispetto all’uso del “rinforzo” non so risponderti: non uso wifi per lo streamer.
Riguardo quale alimentatore prendere per il router dovresti verificare l’assorbimento del tuo router, o da specifiche o guardando le caratteristiche dell’alimentatore (switching) che stai usando.
Questo è quello che ho preso io e va molto bene
https://it.aliexpress.com/item/1005007055520566.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.4e753696Q6QnWA&gatewayAdapt=glo2ita
Se hai la possibilità, prima di spendere, prova a farti prestare un alimentatore a basso rumore per il tuo router.
