Cavi Transparent, impressioni
Buongiorno a tutti. Chiedo più che altro per curiosità al momento: ho un impianto composto da diffusori Marten, elettroniche Pass e sorgenti Aqua. Al momento cablato tutto Vyda. Ottimi soprattutto quelli di potenza. Ma i cavi di alimentazione sono molto grossi e pesanti e cercavo qualcosa di più gestibile. Mi sono imbattuto nei Transparent Reference di segnale veramente performanti. Come vanno gli altri?  Oppure mi interessavano pure i Sunyata e i Purist ad esempio. Grazie a tutti, Roberto.
TopHi-End
1 ora fa, Fazer802 ha scritto:
Purist
Su Purist Audio Design ti posso solamente dire pareri lusinghieri. Non sui Trasparent. Ho avuto il PowerLink Super di alimentazione ed è rimasto pochi minuti sull'impianto.
Rispetto ai Purist, Klimo e a Neutral Cable era velato, per i miei gusti, e toglieva vitalità al suono. L'unico che si avvicinava come tipologia di impostazione era il Cardas Golden Reference, ma quest'ultimo donava una magia sulle medie che il Transparent non si sognava neanche, perché opaco anche su queste frequenze.
Rivenduto senza nessun rimpianto.
Apperò! Molto interessante. A questo punto sarò in difficoltà. In effetti i Purist mi intrigano, ne ho uno di alimentazione e va benissimo. I Cardas non li ho menzionati perché non ho mai avuto niente di quel marchio. I Sunyata?
Ho anche io marten e pertanto ho provato jorma , purist , audioquest e shunyata ecc .,  personalmente sull'alimentazione bisogna provare quest'ultimo in particolare inserire tutta l'alimentazione shunyata ,ma come al solito va sempre vista sul proprio impianto e secondo i propri gusti
Roberto, il consiglio che ti posso dare è di provarli assolutamente, prima, sulla Tua catena.
Il cavo che sulla catena di Rossi va da dio magari su quella di Bianchi non si sposa alla perfezione, quindi meglio testare prima e a lungo.
Per quanto riguarda i Trasparent li conosco, diversi miei clienti li avevano e li ho ascoltati su catene diverse.
La vecchia serie era mediocre, con un basso lungo e gonfio ed un roll off marcato in alto.
La nuova serie va decisamente meglio anche se, i prezzi anche sull'usato non sono così popolari ma almeno anche loro hanno tirato fuori prodotti competitivi.
Shunyata piace molto anche a me, ascoltati in diverse circostanze e su diversi impianti; la serie Sigma interessante ma comunque da provare.
Purist valido, se lo trovi ad un prezzo molto più basso di Shunyata; comunque a prescindere paragonato a quest'ultimo non ci sta storia.
Sandro
Quali Shunyata?
Sandro
Certo, bisognerebbe provarli poi. Intanto era per avere un feedback.
Grazie intanto!
Curioso, io ho i transparent powerlink super e invece li trovo buoni. Difficile connotare un cavo di alimentazione per me, soprattutto in termini di timbrica, quello che sento è che sono "puliti" e non introducono rumore o strozzature dinamiche. Prestati anche ad altre persone che poi hanno acquistato altri Transparent di alimentazione dopo la prova.
14 ore fa, Fazer802 ha scritto:
Quali Shunyata?
Sicuramente i vecchi anaconda alpha elix sono il miglio rapporto qualità/prezzo , ho provato i sigma v2 e mi sono piaciuti ma l'investimento è ben diverso
Gli Helix Alpha sono cavi della fine anni 90.
I cavi allora nascevano senza schermi e avevano una geometria braided che non permetteva una produzione industriale; infatti venivano fatti a mano su un telaio e avevano dei costi molto elevati .
Con la fine del patent associato, Shunyata si è messo a fare uno studio serio sugli schermi di nuova generazione, che allora non esistevano e solo dopo diversi anni, circa una ventina hanno tirato fuori le nuove serie attuali.
All'ascolto sono due cavi completamente diversi, più lenti e con un basso più in evidenza Gli Helix , più lineari veloci, dinamici e "attuali" la serie Sigma.
Questo cambiamento lo hanno avuto diversi marchi sul mercato perché le richieste andavano in questa direzione.
Mit, Shunyata, Trasparent hanno tutti lavorato con modalità diverse per ottenere alla fine queste caratteristiche.
Silcable ha fatto la stessa identica cosa abbandonando la geometria braided e andando verso una geometria Helix con l'apporto della G.S.
S.
