Gruppi di continuità
Domanda molto semplice: e’ conveniente introdurre a monte del nostro impianto un gruppo di continuità UPS a doppia conversione se non si hanno particolari problemi di corrente…. ma solo per un ulteriore modo di proteggere l’ impianto stesso oltre ai classici condizionatori di rete ? Grazie infinite
Nerodavola62
In una parola: no , a mio parere.
Se l'obiettivo è semplicemente proteggere l'impianto (e.g.  da sovratensioni e similari...) esistono soluzioni piu' economiche e meno invasive.
mauro
Per proteggere un impianto,  non serve un condizionatore di rete. Bastano i magnetotermici ed i idifferenziali che si trovano sul mercato. Quando possibile, meglio metterli a monte di una linea dedicata solo per l'impianto.
best_music
Il gruppo di continuità è roba per computer e cose simili.
Se salta la corrente  l'amplificatore si spegne che problema c'é?
Come già puntualizzato da altri la protezione dell' impianto e la garanzia di continuità di funzionamento sono cose diverse, spesso si confondono perché ci sono apparecchi che fanno entrambe le cose.
supermike
@fontana Io in passato ho testato un gruppo di continuità ups e migliorava di molto il suono senza strozzare la dinamica.
Direi proprio di no. Il magnetotermico serve per proteggere la linea cioè i cavi dell' impianto elettrico, il differenziale protegge le persone da eventuali scosse dovute a guasti su apparecchi o impianto elettrico.
Ma cosa intendi con proteggere l'impianto? Fammi capire. Prpteggere da cosa? Dispersioni? Sovracorrenti? Corto circuiti? Il magnetotermico protegge l'impianto elettrico e quindi tutto quello che c'è collegato. Quando si collega un diapositivo elettrico ad una presa, quel dispositivo diventa parte dell'impianto. Se il problema è nel componente, protegge l'impianto, se il problema è nell'impianto,  protegge il componente. Un amplificatore,  non è diverso da un frigo per la corrente.
No. Se per esempio su una linea protetta da un magnetotermico da 10 ampere collego un carico che supera tale valore, il MT interviene proteggendo la linea (cavi) evitando che surriscaldino. Ripeto magnetotermico e differenziale non servono a proteggere i carichi, vengono utilizzati uno per evitare principi di incendio da sovraccarico e l'altro per salvaguardare l'utente da possibili scosse.
