Nuovo sistema di filtraggio alimentazioni per sorgenti
Ciao, a tutti, magari questa esperienza può tornare utile a qualcuno quimdi... ecco qua.
Da tempo uso un trasformatore di isolamento davanti alle mie sorgenti, che ha sempre portato miglioramenti in termini di pulizia, dettaglio e resa spaziale. Quello usato fino a ieri era un Triad Magnetics toroidale di grado medicale, ma poi un conoscente mi ha parlato di Trau Audio e mi sono informato meglio, fino a trovare una occasione di un trasformatore nuovo non ritirato dal cliente che lo aveva ordinato (e che era passato ad altro). L'ho preso al volo (doppio secondario isolato da 100/300VA, schermo elettrostatico, realizzazione a lamierini con materiali di qualità). Ho quindi usato il nuovo oggetto nella seguente configurazione: presa con interruttore-->fusibile termico-->modulo di misura V/A-->filtro di rete di modo comune e differenziale da 6A-->ingresso trasf-->secondario da 100VA verso una presa shuko Berker e secondario da 300VA verso due prese shuko Berker.
Mi sono orientato sulle shuko tedesche perche non sono bipasso e quindi non hanno le "tolleranze" necessarie per più tipi di spine (e infatti le spine dei cavi hanno pochissimo gioco e la connessione meccanica/elettrica ringrazia), anche se non mi piace l'inserzione dei cavi a "molla" anziché a vite (penso sia fatto per usare i puntalini crimpati, anche se c'è scritto di spelare il cavo...).
Inserito nella catena dopo un paio di accidenti di cablaggio interno (adesso è cablato...diciamo... giusto per vedere se va ecco...anche perché ho usato la prima scatola in lamiera che ho trovato), connettendo il Linn sulla presa da 100VA e il lettore AV e l'alimentatore del convertitore fibra/LAN sulle prese da 300VA, ho avuto una piacevole sorpresa: dettaglio ancora aumentato , silenzio ancora più spinto. Questi parametri sono ovviamente collegati tra loro (come anche a parametri di resa spaziale) e del tutto riconducibili ad una migliore alimentazione. Intendiamoci, non si parla di sconvolgimenti di resa, ma di piccoli miglioramenti percepibili: da questo punto di vista il mio sistema è già abbastanza curato (per quanto possibile), quindi posso aspettarmi solo lievi incrementi, ma ben vengano! Ora lo devo far ascoltare ad altri per capire se non è solo una mia auto suggestione, ma per ora bene così. Nel prossimo futuro vorrei creare/trovare una scatola di alluminio decente ed esteticamente piacevole,  cablare il tutto in modo più dignitoso e riprovare per vedere se migliora ancora qualcosa. Ma poi devo anche trovare qualcuno che mi fresa tutte le aperture a disegno e forse il gioco non vale la candela...
Altra cosa su cui volevo ragionare è un potenziale filtro a valle del secondario da 300VA (che potrebbe essere usato anche per apparecchi più correntosi, ma non conoscendo i parametri elettrici esatti del trasformatore per ora non voglio mettere componenti a caso che poi magari mi introducono risonanze proprio dove vorrei filtrare 😀)
8 ore fa, Eiji ha scritto:
Probabilmente, se ho capito bene, la differenza sta nel doppio secondario che separa i due apparecchi collegati. Se si tengono due apparecchi sullo stesso secondario i disturbi di uno finiscono sull'altro e viceversa.
I trasformatori creano delle "isole": la regola è un utilizzatore per ogni isola, mai di più.
Non ha senso in termini di risultati e crea anche dei problemi potenziali in termini di sicurezza.
be', in realtà non penso sia solo quello. Se staccavo il lettore dal vecchio trasformatore comunque non avevo questo risultato, con l'alimentatore del conv fibra/rame fuori trasformatore... Tra l'altro questo convertitore porta la LAN sul Linn (sembra un gioco di parole...) e quindi potrebbe anche essere meglio averli sullo stesso secondario. E non so quanto possa incidere il crosstalk tra i due secondari, sarebbe interessante saperlo; magari è nulla magari no...
