Da due canali a HT - come si fa?
Giovanni68
Salve,
a breve dovrei sostituire i miei pre e finale con un integrato Electrocompaniet, vorrei sia fare un salto di qualità che semplificare e togliere di mezzo il superfluo, cavi e imbrogli varii, ho sostituito i diffusori, o meglio, ho parcheggiato le L220 e ora a suonare ci sono delle Sonus Faber Grand Piano Domus, ho anche il loro sub Gravis Domus, mi devo ancora abituare alla mancanza dell'energia delle JBL e non è detto che succeda ma sono curioso sapere come potrei eventualmente utilizzare il canale centrale e il sub in HT.
La persona da cui ho preso le Sonus Faber (sia le Grand Piano che le Concertino) aveva anche un integrato Multicanale Marantz (che però va in protezione all'accensione, non so se valga la pena provare a ripararlo), l'Electrocompaniet ha una uscita HT e se ho ben capito in pratica farebbe da preamplificatore lasciando all'eventuale ampli HT il compito di controllare i diffusori per questi essi siano.
Se ho ingarrato il funzionamento di cosa avrei bisogno, di un ampli Multicanale, un processore con ampli separati...?
Paolo 62
La cosa più semplice sarebbe stata comprare un impianto multicanale monomarca: ricevitore-amplificatore e casse acustiche da affiancare a quel che c'era già. Al massimo elettronica di una marca e diffusori dell'altra. Adesso sarà uno sperimentare e far andare d'accordo componenti di marche diverse non progettati per lavorare insieme. Auguri.
piergiorgio
e lascia perdere electrocompaniet.
Un HT di qualità non può prescindere da diffusori attivi, imho.
un pre ht con diffusori attivi, punto: questo il mio personalissimo pensiero dopo più di 20 anni di test; non rimpiango l'ascolto in stereo, che posso benissimo fare con il mio impianto.
Credo (credo) sia un'entrata HT, ossia pass.through; ossia un'entrata per sfruttare i finali dell'integrato e
le sue casse come canali frontali.
A questa entrata va collegato un pre HT oppure un integrato HT che abbia anche le uscite pre.
Se è un integrato HT ci colleghi una cassa-canale centrale e le casse sorround.
Se è un pre HT, come ho io, devi acquistare un finale per il centrale e uno per i sorround.
In entrambi i casi il succo del discorso è che sono separati i due impianti: uno
per l'ascolto stereo e uno per l'HT; quindi puoi ottimizzare (nel senso sostituire componenti)
uno o l'altro indipendentemente.
Paolo 62
L'ideale, per praticità, sarebbe avere un impianto multicanale che funzioni anche in stereo e quadrifonia ma quando si ha già un ottimo stereo può essere difficile separarsene. Si può aggiornare?
