piergiorgio Inviato 28 Luglio 2021 Autore Condividi Inviato 28 Luglio 2021 3 ore fa, nixie ha scritto: https://www.leradiodisophie.it/ bel sito, lo conoscevo... mi permetto di citare anche questi https://www.radiomuseum.org/ più tecnico https://luxuryradios.com/ molto belle le foto questa è la mia https://luxuryradios.com/graetz-sinfonia-522-it/ Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-164849 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nixie Inviato 28 Luglio 2021 Condividi Inviato 28 Luglio 2021 @piergiorgio Bella,questa è la mia,non è un gran chè ma mi sono divertito a rimetterla in sesto,sia il mobile sia l elettronica,più che altro è stato far rifunzionare l indicatore della scala parlante.Mi ricordo che trovai un tizio di Genova (Internet era alle prime armi) che mi mandò sia la cordicella di seta sia lo schema di montaggio della cordicella 1 Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-164869 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giogra Inviato 31 Luglio 2021 Condividi Inviato 31 Luglio 2021 La maggior parte di quelle radio aveva uno dei poli della rete di alimentazione a massa,quindi la prima cosa da fare è alimentarla con un trasformatore d'isolamento. In seguito andrebbero sostituite tutte le capacità,e controllati tutti i componenti passivi ed attivi; lavoro impossibile senza lo schema originale. Se ci si affida ad un tecnico esperto è necessario tempo e denaro,se ci si imbarca da se nell'impresa c'è da divertirsi ma a patto che si abbiano conoscenze adeguate da non mettere a rischio la propria incolumità. 1 Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-168417 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
setteottavi Inviato 2 Dicembre 2021 Condividi Inviato 2 Dicembre 2021 @piergiorgio hai postato sul sito sbagliato a leggere le risposte qui di riparatori non ne esistono ci vogliono i capelli bianchi. Comunque ne ho riparate tante di radio d'epoca.La radio e' una supereterodina a cinque valvole Prima cosa da fare controllare la tensione che sia giusta sul selettore che e' dietro oppure sopra il trasformatore ,se l'hai accesa su 110 volt hai fritto il trasformatore, fatto questo controlla gli elettrolitici sull'alimentazione perche' si seccano di solito sono i primi a saltare per la vecchiaia . nove su dieci sono quelli e se la raddrizzatrice funziona dovrebbe accendere metti un filo lungo come antenna e provi , se non senti nulla vai avanti con un ignettore di segnale partendo dall'altoparlante e torni indietro quando il fischio non lo senti piu' il guasto e' li non e' difficile Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-288201 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
appecundria Inviato 2 Dicembre 2021 Condividi Inviato 2 Dicembre 2021 22 minuti fa, setteottavi ha scritto: ci vogliono i capelli bianchi. Sì, infatti, qua sono tutti giovinastri capelloni 🙂 Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-288226 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
oscilloscopio Inviato 2 Dicembre 2021 Condividi Inviato 2 Dicembre 2021 @appecundria Ma con i capelli bianchi (quando ci sono ancora...) Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-288242 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
piergiorgio Inviato 2 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 2 Dicembre 2021 @setteottavi Ti ringrazio per le indicazioni, ma non posseggo l'attrezzatura adatta; peraltro ho deciso di non acquistare la radio e non imbarcarmi in una riparazione che non sarei stato in grado di portare avanti. Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-288392 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
KIKO Inviato 7 Dicembre 2021 Condividi Inviato 7 Dicembre 2021 Mi aggancio a questa discussione perchè possiedo una Phonola del '39 da rimettere in sesto. Ho una curiosità, ho trovato due file parallele con sviluppo orizzontale di ingressi per viti con, sotto ogni coppia un voltaggio impresso. E' ovviamente il cambiatensione dell'alimentazione. Ho trovato le viti avvitate su una fila a una tensione e sull'altra fila su un altra tensione. Immagino che vadano avvitate tutte e due sulla stessa tensione, è corretto? Se fosse stata accesa in questo modo "sfasata" può aver provocato danni al trasformatore o semplicemente non si è accesa? Con un tester per provare se il trasformatore funge e collegando i puntali entrambi sulla stessa tensione, come devo predisporre il tester? (Phonola 541) Grazie mille. Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-292146 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nixie Inviato 10 Dicembre 2021 Condividi Inviato 10 Dicembre 2021 Il 7/12/2021 at 08:23, KIKO ha scritto: come devo predisporre il tester Sicuramente in AC,poi bisogna vedere che tester hai,sicuramente se hai le scale delle portate, su almeno 250V,se hai un auto range fa tutto da se.Se hai bisogno dello schema vai su questo sito,loro hanno di tutto e di più https://www.leradiodisophie.it Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-295824 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
KIKO Inviato 11 Dicembre 2021 Condividi Inviato 11 Dicembre 2021 @nixie Grazie molte, è solo una curiosità da togliermi in attesa di farla riparare da un tecnico. Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-296156 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
madero Inviato 11 Dicembre 2021 Condividi Inviato 11 Dicembre 2021 @KIKO Ciao, speriamo non siano arrivate tensioni eccessive al circuito. Per prima cosa dovresti cercare lo schema e con quello potresti togliere le valvole puntare con il tester sui piedini della rettificatrice e controllare che le tensioni corrispondano. Immagino 5 o 6 volts i filamenti, a seconda della rettificatrice e una tensione tra i 200 e 300 volts da rettificare, entrambe in alternata. Occhio che parliamo di tensioni potenzialmente letali, per cui sono prove da non fare se non si sa esattamente cosa si sta facendo. Però è una gran bella radio anteguerra Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-297047 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
KIKO Inviato 12 Dicembre 2021 Condividi Inviato 12 Dicembre 2021 @madero Ti ringrazio molto dei suggerimenti, non ho cognizioni tecniche sufficienti per provare ciò che suggerisci, e non mi fido ad accenderla anche perchè spolverando l'interno ho notato un filo staccato ed è ferma da chissà quanti anni. Mi sono procurato tutte le valvole di ricambio per il ripristino che affiderò a qualcuno che sappia. Volevo solo provare se, con quelle viti messe a caso sul trasformatore e non accendendola, col tester si poteva verificare la funzionalità del trasformatore o preoccuparmi di cercare un ricambio. Io mi dedicherò solo alla manovalanza relativa al ripristino del mobile nel caso tutto il resto sia recuperabile. Sei stato molto gentile, grazie. Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-297152 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
setteottavi Inviato 14 Dicembre 2021 Condividi Inviato 14 Dicembre 2021 @KIKO sta bono che e' meglio! perche' poi non e' il caso tuo. riparatori nn si nasce e non si diventa leggendo melius. bisogna andare a scuola del tipo scuola radio elettra o iti e via discorrendo, detto questo non basta nemmeno la scuola perche' bisogna avere riparato fino agli anni 80 e quelli si che sono riparatori di radio d'epoca. per finire bisogna avere i capelli bianchi e strutto chili di stagno Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-299858 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
droidlike Inviato 14 Dicembre 2021 Condividi Inviato 14 Dicembre 2021 ehm.... ... lei non ha i capelli bianchi 🤣 ma e' fuori mano di brutto...e' a los angeles ... Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-299881 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
KIKO Inviato 15 Dicembre 2021 Condividi Inviato 15 Dicembre 2021 @setteottavi Non ho mai preteso di essere un riparatore, ne aspiro a tanto. Volevo solo togliermi questa curiosità personale. Solo confermare se la mia ipotesi era esatta. Non attaccherei mai quella spina. Tutto qui. Link al commento https://melius.club/topic/3159-riparazione-radio-depoca/page/2/#findComment-300052 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
