Dati di Targa dei Diffusori
Buongiorno Melius!
Premetto che so che non si giudica un diffusore in base al datasheet.
L’ apertura di questa discussione è pura curiosità.
Volevo approfittare dunque della vostra saggezza per capire (in parole semplici se possibile) cosa mi vogliono dire tutti quei bei dati che trovo nelle brochure 😅
Penso di capire al volo solo le dimensioni del diffusore e la dimensione dei driver tra i vari dati😂
Una piccola lista dei dati che si possono leggere….
Frequency range
Frequency response
Matched response
Dispersion
Sensitivity
Max spl
Harmonic distortion
Nominal impedence
Crossover frequency
Reccomended amplifier power
Grazie per i vostri interventi 🙏🏻…..
https://melius.club/topic/3289-dati-di-targa-dei-diffusori/
@MiaN La isposta in frequenza indica come dice il nome le frequenze riprodotte in via torica. per avere senso occorrerebbe che fosse indicato anche di quanto vatia la risposta in frequenza, un diffusore può riprodurre i 30 hz allo stesso livello circa in cui riproduce le altre frequenze oppure  10-20 db sotto la media.
la sensibilità è, vuoto per piedi,  la spl riprodotta con 1 watt ad 1 metro di distanza, mentre la spl massima indica sempre ad 1 metro il volume massimo che la cassa può emettere in condizioni di sicurezza
l'impedenza nominale è quella media del diffusore, in realtà servirebbe conoscere l'imedenza minima e la frequenza in cui si manifesta il minimo. in linea di massima, iù l'imedenza è bassa più il diffusore è difficile da pilotare
le frequenze di crosover indicano come sono tagliati i diversi driver di un diffusore multivia
la potenza raccomandata è quella suggerita dal costruttore poi c'è chi indica la potenza massima sopportata e chi quella minima
la dispersione ti dice entro quanti gradi non hai una perdita di informazione
considera però che queste misure sono effettuati con toni puri standardizzati, in asse di un solo diffusore con 1 watt di potenza e in camera anecoica, ossia un ambiente privo di riflessioni. i risultati in ambiente di ascolto possono essere molto diversi
a mio parere i dati che servono sono sensibilità ed impedenza (ci permettono di ridurre il margine di errore nella selta dell'ampli) un po meno la risposta in grequena, a meno di non avere una curva che ci faccia vedere la linearità della risposta stessa
https://melius.club/topic/3289-dati-di-targa-dei-diffusori/#findComment-169120
La proprietà che, per prima, un altoparlante hi-fi deve essere in grado di offrire è quella di poter generare onde sonore aventi uno spettro acustico il più simile possibile a quello del segnale elettrico che lo alimenta.
1) La prima qualità richiesta è che la membrana incaricata di vibrare nell’aria sia il più indeformabile possibile.
2) Viceversa, la stessa membrana  non deve continuare a vibrare quando il segnale elettrico è finito.
https://melius.club/topic/3289-dati-di-targa-dei-diffusori/#findComment-169158
@MiaN Non ci perder troppo la testa
dicono e non dicono.
Al limite solo per evitare improbabili abbinamenti.
PS: anche approfondendo i grafici,
ti ritroveresti allo stesso punto.
Informano su parametri quantitativi e mai qualitativi,
questo è bene che tu lo tenga bene in mente!
pena finire in un infernale masturbazione mentale
 in cui non c'è alcuna via d'uscita.
https://melius.club/topic/3289-dati-di-targa-dei-diffusori/#findComment-169190
@cactus_atomo
Questo è il dato che mi incuriosisce di più…
Ma in termini sonori da indicazioni?
lo trovo sempre in evidenza quando leggo recensioni su diffusori che hanno avuto un aggiornamento.
https://melius.club/topic/3289-dati-di-targa-dei-diffusori/#findComment-169405
Beh in effetti possono essere indicativi. Il range tra mid e tw può suggerire un certo comportamento all'ascolto mentre il taglio con pendenze importanti può essere indicativo di rotazioni di fase e distorsioni.
https://melius.club/topic/3289-dati-di-targa-dei-diffusori/#findComment-169965
