Passthrough ground loop da trigger
Buongiorno, ho un problema di disturbo che compare quando dal sinto (Marantz sr7012) attivo la catena dei Mc C47 + MC302 sfruttando il trigger per il passthrough.
Ho parzialmente risolto il problema provando a rimuovere il ground dal trigger (si riduce di un buon 80%) e migliorato  ancora collegando un cavetto tra le due masse (delle uscite phono) dei pre C47 e Marantz.
In ascolto stereo, non ho alcun problema.
Visto che il problema è legato al trigger, mi chiedevo se c’è la possibilità di attivare manualmente il passthrough sul Mc.
Ringrazio in anticipo per chi vorrà aiutarmi.
Gianni
https://melius.club/topic/3382-passthrough-ground-loop-da-trigger/
Rca, il sinto HT ha solo preout rca.
Per l’uso limitato che faccio dell’Ht mi andrebbe bene anche attivare il passthrough manualmente, ieri ho provato a guardare attentamente tutte le impostazioni senza riuscirci. Ma mi sembra strano non ci abbiano pensato.
https://melius.club/topic/3382-passthrough-ground-loop-da-trigger/#findComment-177466
Un grande GRAZIE a Vincenzo!!
Come da lui suggerito ho optato per due adattatori xlr/rca e collegato il segnale all’ingresso BAL2.
Ho inoltre sostituito il cavo trogger con uno integro e sorpresa… zero hum/disturbi.
Ora è in test già da un oretta e non ho percepito nulla di anomalo (oltre al disturbo sulle basse frequenze ne avevo uno saltuario sulle alte che era diciamo intermittente con cadenza di qualche
minuto).
Ancora Grazie
Sarebbe interessante capire come mai cambiando ingresso la cosa si risolve e soprattutto se ti era già capitata una cosa simile in passato.
Gianni
https://melius.club/topic/3382-passthrough-ground-loop-da-trigger/#findComment-180744
  • Amministratori
@GianniS78 bastava leggere il manuale del pre. Per questione di masse McIntosh aveva previsto prorpio l'ingresso bal 2 per il passthrouh. poi, per esperienza, quando ci sono molte elettroniche collegate tra loro è sempre preferibile utilizzare le connessioni bilanciate.
https://melius.club/topic/3382-passthrough-ground-loop-da-trigger/#findComment-181045
