Insonorizzare un trasformatore toroidale
Buonasera a tutti, ho due trasformatori toroidali che ronzano parecchio (si sentono dal punto di ascolto..) nel preamplificatore. Purtroppo la tensione di casa mia è ballerina,, e con il fotovoltaico in funzione arriva anche a 247-248 V. In questi casi il ronzio è ancora più evidente. Ho già usato un DC Blocker ma in questo caso non ha sortito alcun effetto.
Ho aperto il pre e i due trasformatori sono chiusi in due contenitori di metallo cilindrici. Svitando i due bulloni che li tengono bloccati alla base e rovesciandoli ho notato che nella parte superiore sono immersi in una resina, fino a circa metà della loro altezza; mentre nella parte inferiore sono in aria.  Lasciandoli "liberi" e staccati dal telaio, il ronzio si ridimensiona moltissimo, diventando assolutamente trascurabile. L'impressione è che il telaio del pre faccia da cassa risonante e amplifichi quel ronzio.
Arrivo al dunque: Come posso insonorizzarli adeguatamente? Con quali "gomme" forse potrei separarli dal telaio? Potrei riempire la parte inferiore che non è immersa nella resina con del silicone, in modo da "tapparli" completamente?
https://melius.club/topic/3404-insonorizzare-un-trasformatore-toroidale/
Puoi o disaccoppiare i trasformatori dal telaio oppure applicare fogli antirombo alle lamiere per evitare che vibrino. Per la prima soluzione devi sostanzialmente evitare che ci sia un accoppiamento rigido tra telaio e trasformatore e quindi disaccoppiare come viene fatto quando si montano le unità esterne dei condizionatori sulle staffe. Il modo dovresti vederlo tu in base al fissaggio ma comunque non sceglierei gomme troppo morbide che sotto la pressione del fissaggio si schiacciano troppo vanificando in parte la loro efficacia. Se poi vuoi insonorizzare anche il telaio, beh lì si tratta semplicemente di applicare dei fogli adesivi antirombo di materiale gomma/bitume come quelli usati sulle lamiere delle auto. Attenzione però a non ostruire le prese d'aria.
https://melius.club/topic/3404-insonorizzare-un-trasformatore-toroidale/#findComment-177714
3 ore fa, Jox79 ha scritto:
Funzionano abbastanza, vengono usati in auto dove le vibrazioni sono decisamente superiori. Se vuoi risparmiare qualcosa opta per questi https://www.ebay.it/itm/302030428064?hash=item46526a97a0:g:1lEAAOSwZVlXoDxP
costa meno ed è più grande.
https://melius.club/topic/3404-insonorizzare-un-trasformatore-toroidale/#findComment-178322
4 ore fa, corrado ha scritto:
è cambiato qualcosa?
In questo caso invece è migliorato davvero molto. Li ho inseriti fra il telaio e il trasformatore… solo che lo spessore è di 5mm… e ora non si chiude il coperchio del pre 😑. Quei fogli antirombo invece hanno uno spessore di 1,8 mm,, e forse potrei riuscire a chiuderlo. Spero abbiano almeno la stessa efficacia..
https://melius.club/topic/3404-insonorizzare-un-trasformatore-toroidale/#findComment-178566
@Suonatore il pre è a ss. Ne ho uno anche valvolare.. ed è più silenzioso, nonostante abbia un toroidale che è 4 volte più grande.
La tensione alla sera scende fino a 230V .. poi andrei in difetto di tensione dall’altra parte con un trasformatore..
https://melius.club/topic/3404-insonorizzare-un-trasformatore-toroidale/#findComment-178568
