Chiarimenti costruzione cavo Merlino tnt
Buongiorno a tutti,chiedevo lumi sulla costruzione del cavo Merlino tnt-tts quello composto da tre cavi bipolaru schermati,ebbene il mio dubbio è  questo:le ferriti vanno poste sopra la parte di cavo senza guaina dove c'è la schermatura?oppure bisogna nastrare la schermatura nuda con del nastro adesivo e poi infilarci le ferriti?Dal quel che ho capito dovrebbe essere la prima soluzione dove dalla parte spina le tre schermature dei tre cavi vanno unite a terra giusto?
Grazie per eventuali risposte
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/
Io me po sono costruito anni fa ed attualmente lo uso sul dac, ma ho preferito non mettere le ferriti forse per una paranoaia audiofila di non avere roba magnetica vicino alle elettroniche e perché con e senza (per me ovviamente)non sentivo differenze.
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-188517
14 ore fa, alberto75 ha scritto:
..... ma ho preferito non mettere le ferriti forse per una paranoaia audiofila di non avere roba magnetica vicino alle elettroniche e perché con e senza (per me ovviamente)non sentivo differenze
Hanno un blando campo magnetico che serve appunto ad evitare il passaggio di frequenze nell'ordine dei megahertz...dubito altamente,e tu hai fatto la prova, che possano andare ad influenzare le elettroniche al punto di sentire differenze di suono,poi siamo in un ambito dove c'è tutto e il contrario di tutto.....
Era un po' di tempo che volevo provare questa tipologia di cavo,premetto non sono cavofilo,sostituendo tutta la "batteria" pre/finale meccanica/dac,attualmente monto dei normali cavi 3x2.5 autocostruiti,appena avrò finito tutti e quattro i cavi verificherò se avvertirò differenze.....
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-188868
@niar67 Ciao Andrea, io me lo sono costruito, ma vado a memoria, 12/13 anni fa e da allora lo uso sulle varie elettroniche che ho avuto. Attualmente da circa 7/8 anni sta sul mio dac di riferimento. Non essendo un cavofilo coem da te accennato prima non sono stato a fare diecimila prove attacca-stacca per cui non saprei dirti le differenze con gli altri cavi che possieto (tutti nordost vishnu). Posso dirti che non lo sento come un cavo veloce e dettagliato. Andiamo nella direzione opposta, almeno per le poche prove e con le mie elettroniche, ma sono interessato alle conclusioni a cui approderai dopo i tuoi test, quindi tienimi aggiornato. Buona serata.
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-189243
8 ore fa, niar67 ha scritto:
….Hanno un blando campo magnetico….
nessun blando campo magnetico —> https://farelettronica.it/web/tutto-sulle-ferriti/
cavi TNT TTS ne ho due, che ho anche parzialmente elaborato aggiungendo ulteriore strato di schermatura ed altro, vanno bene… nessuno dei due monta ferriti, mi affido ad una buona schermatura collegata in modo corretto e a filtri di alimentazione che eliminino il grosso dei disturbi HF presenti nella rete prima che questi arrivino dentro il cavo
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-189333
@alberto75 Grazie per il tuo interessamento,ti terrò aggiornato,facilmente per motivi di tempo,dividero' la prova in due parti,sostituendo prima i cavi di pre e finale e in un secondo tempo quelli del lettore cd,anche perché potrò capire meglio dove,se ci saranno,delle variazioni rispetto ai cavi originali.
@lupoal Pensavo avessero del magnetismo,non sono un tecnico,diciamo che mi aggiusto a far le cose,però volevo chiederti una cosa,le ferriti in mio possesso hanno un diametro interno di 13mm,il cavo,una volta tolte le guaine esterne dei tre conduttori ha un diametro nettamente inferiore,io per evitare che le ferrite "ballino" intorno ai cavi li ho avvolti con dell'alluminio da cucina in maniera tale che il diametro arrivi prossimo a quelle delle ferriti,a questo punto il loro lavoro lo fanno lo stesso (le ferriti)oppure il fatto di avere l'alluminio intorno pregiudica la loro funzione? Grazie per un eventuale risposta.
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-189436
@cactus_atomo Come avevo già detto a @alberto75 non sono un cavofilo,per mia curiosità volevo provare un cavo di alimentazione con una diversa geometria e schermato rispetto ai cavi che ho usato fino ad ora,questi, semplici cavi industriali 2poli+terra  3x2,5,e sentire se potevano esserci delle variazioni sul suono......mal che vada tornerò sui miei passi......
Grazie comunque per il tuo contributo.
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-189684
vendono al metro  ottimi cavi già schermati anche in doppia schermatura e della sezione che preferisci, io proverei con questi, ci aggiungi due buone spine, se vuoi due ferriti e sei a posto.
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-189899
... e con la solita noiosissima geometria (tre conduttori twistati) che nulla fa circa i valori di induttanza / capacità e resistenza ai campi magnetici (che quando variabili inducono nei cavi correnti alias disturbi… roba diversa da quelli HF intercettati dalla schermatura)
suggerisco di fare una ricerca con Google circa i brevetti americani riguardanti i cavi di segnale e quelli di potenza.. si trovano spunti interessanti
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-190002
@audio2 beh,lo so anch'io che vendono cavi di ottima qualità per ciò che riguarda materiali e costruzione ma non penso che abbiano il costo del TTS.....a proposito sai dirmi,anche in privato,qualche nome di questa ottimi cavi?Grazie.
@lupoal...e quindi ciò vuol dire che il TTS è una c....a pazzesca?
Per il costo secondo me si può provare,poi mi regolerò di conseguenza,come ho già detto sopra,in questo ambito c'è tutto e il contrario di tutto,in fin dei conti l'unica cosa è avere un po di tempo da dedicarci alla costruzione,se poi le cose non andranno per il verso che voglio io valuterò il da farsi.....
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/3543-chiarimenti-costruzione-cavo-merlino-tnt/#findComment-191358
