Monitor BBC ls 5/9 quale scegliere tra Graham e Rogers ?
1 ora fa, leika ha scritto:
da qui la mia domanda quanti di noi ha in casa diffusori che raggiungono  il massimo del loro potenziale ?!?
Impossibile dirlo, perché non si possono provare tutti gli abbinamenti.
Nel mio caso, le mie Harbeth SuperHL5Plus, le ho ascoltate, con diverse amplificazioni, Yamaha, Naim, Roksan, Manley, Cyrus, Audia Flight e 3 diversi McIntosh, e posso dire per trovare il migliore abbinamento, non bisogna fermarsi mai alla prima amplificazione ascoltata.
Poi c’è, il fattore ambiente e collocazione, che anche in questo caso, necessità, studio, prove e prove.
Dopo aver letto le vostre preziose considerazioni sui pregi e sui limiti di questi diffusori mi sono convinto che le
Graham ls 5/9 , in abbinamento con il mio amplificatore , possono essere uno step deciso verso ascolti appaganti.
Ultima cosa . . . se mi specificate , oltre all' elettronica già' citata , i generi musicali con cui mal si abbinano .
2 ore fa, leika ha scritto:
complice il mio amico negoziante che ha tenuto una coppia per molto tempo in negozio , ho avuto il tempo di provare  una marea di amplificazioni,  di tutti i generi, di tutte le marche, integrati , pre e finali, monofonici , ovviamente tutti con risultati diversi (giustamente  )
Nella fascia fino a 8-10K€ quale amplificazioni ti sono piaciute di più?
Comunque tornando alla discussione iniziale ,l’unica prova che ho fatto  tra  Rogers è Graham, è stata  con le Rogers ls3/, dovrei avere una foto dei due diffusori a confronto, le Rogers ultima serie , l’ultima aggiornata , risultava un po’  superiore nella gamma medio alta , ma la completezza della Graham faceva da padrone
12 ore fa, Guidris ha scritto:
Davenrk intendo le Rogers  attuali che ho ascoltato domenica scorsa  e anche queste mi sono piaciute.
Pero' in una stanza piccola e amplificazione diversa non sono riuscito a cogliere bene le differenze tra queste e le Graham ascoltate precedentemente .
Per questo chiedevo in particolare le differenze tra le due versioni .
le hai ascoltate lo stesso giorno insieme confrontandole o hai ascoltato le graham in altro contesto precedentemente?
io non ho mai sentito le rogers, ho le graham anche io
le prenderesti nuove o usate? nel primo caso forse potresti fartele far provare entrambe a casa tua per toglierti ogni dubbio
in ogni caso sono sicuramente molto simili perché devono rispettare gli standard BBC 5/9
Ciao , da possessore ti consiglio spassionatamente le Graham , non tanto rispetto alle Rogers che non conosco e che comunque non credo ci sia questa grande differenza così come faceva sopra notare @davenrk Te le consiglio più che altro come tipologia , almeno per me , rappresentano il sommo di tutti i diffusori che ho avuto e , ovviamente parlo di quelli che mi hanno direzionato per doti e peculiarità verso la mia scelta finale le Graham , per darti giusto un quadro delle mie esperienze sono: Falcon Ls3/5a prima e ultima serie , Harbeth 30.2 , Tannoy , ATC SCM40 , Cantico cx8 sia monitor che da pavimento .
Una LS5/9 Rogers di produzione 1983/1992, credo risulterebbe superiore alle altre 2, il woofer originale prodotto da Rogers era il cuore del progetto; di contro era un driver con alcuni limiti meccanici e di tenuta, e quindi delle 3 versioni risulterebbe la più ''delicata'' da gestire, e la meno versatile verso alcuni generi musicali.
@Collegatiper posso descrivere le Graham vs le Cantico CX8 monitor escludendo quelle da pavimento perché le devo ancora studiare e comunque sono consapevole del fatto che per il momento , non ho la stanza per poterle mettere a proprio agio e quindi studiarle per bene . Le Cantico cx8 monitor hanno sicuramente una emissione del suono molto più convincente come da tipologia da cui discende il suo tradizionale progetto : il dual concetric , però questa è condizione necessaria ma non sufficiente per me… le Graham pur non essendo un dua concentric , hanno comunque una emissione molto convincente e coinvolgente , sarà data dalla poca distanza delle due vie ? Non so , resta il fatto che suonano decisamente più complete e sopratutto in gamma medio basso e basso ( questo è il principale motivo perché sono passato a quelle da pavimento ) .
per quanto riguarda le amplificazioni ne ho provate davvero tante con entrambe , posso dirti la migliore con le Cantico , ed è stato sicuramente l AN Meishu Phono , poi ho avuto diversi pre e finale a valvole e in diverse combinazioni ma preferisco esternarle nel apposito 3d dedicato alla differenza tra pre e finali e integrati .
per le Graham come per le Cantico ne ho provate davvero diverse , escluderei l’integrato Leben , faccio presente che il mio pre di riferimento è proprio un Leben RS28C che abbinato con diversi finali a ss ha dato davvero notevoli risultati sonori , ma ahimè , nessuno mi ha davvero convinto fino in fondo… proprio adesso ho appena ritirato il mio nuovo integrato Norma Ipa Revo 140 !!! preso appositamente per le Graham 😉
@Airo si, ho letto qui che la potenza serve alle 5/9.
In Rogers hanno fatto anche un ampli a valvole ma probabilmente sarebbe ok solo per piccoli ambienti/bassi volumi.
https://www.rogers-hifi.uk/rogers-e20a-ii-integrated-valve-amplifier
@Collegatiper L’unico finale a valvole che le ha veramente onorate è stato un Vac PA80/80 , e credimi il pre Leben e finale Vac sono seriamente validi , ma per comunque quando inizi ad ascoltare con volumi appena superiori e accompagnati da passaggi impegnativi tipo , un pieno orchestrale con 30elementi che schizzano musica da tutte le parti , ti rendi presto conto che il basso è il primo a soffrirne ed è lui stesso a dirti che qualcosa a monte non è in grado di soddisfarlo .
@Collegatiper in classe AB
purtroppo se si hanno diffusori impegnativi la pura classe A bisogna scordarsela , almeno di non prendere amplificatori dal costo (disumano) praticamente ingiustificato che poi in confronto a un normale Norma😜 x esempio , lasciano pure a desiderare…
