leoncino Inviato 9 Settembre 2021 Condividi Inviato 9 Settembre 2021 Salve. Vorrei testare sul mio Hanss T-60 delle cinghie in filo. Ora il punto è che ne devo fare 6 di identica misura. Poi di che materiale? Filo di seta, filo di nylon o altro? Come si fa il nodo? Come ottenere stessa misura? Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 9 Settembre 2021 Moderatori Condividi Inviato 9 Settembre 2021 difficile riuscire a fare 6 cinghie, con un nodo fatto a mano, della stessa identica misura... G Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-204963 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sandrelli Inviato 9 Settembre 2021 Condividi Inviato 9 Settembre 2021 Hai presente gli o-ring? Se non c'è la misura c'è il filo sfuso che potresti tagliare a misura unendo poi i tagli fatti a becco di luccio con colla adatta...cmq tiri 6 fili di lunghezza identica Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-204983 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leoncino Inviato 10 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2021 Vorrei usare il filo usato dai chirurghi, mi dicono che è migliore del silicone. Per la misura potrò usare il giradischi e il motore, il problema è che nodo fare. Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-205657 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori joe845 Inviato 10 Settembre 2021 Moderatori Condividi Inviato 10 Settembre 2021 nodo piano G Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-205666 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcopollo Inviato 10 Settembre 2021 Condividi Inviato 10 Settembre 2021 @joe845 praticamente impossibile ! Sarei interessato anch'io ma pur avendo una discreta manualità e disponibilità dei materiali fare 6 fili identici (e DEVONO essere identici) non credo proprio sia possibile per nessuno. Visto che ha due motori si potrebbe provare a vedere con due se il materiale impiegato ha sufficiente attrito per "tirarsi dietro" il piattone del T60 Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-206408 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leoncino Inviato 11 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2021 Penso anche io che farne 6 identici, identici perché non essendo elastici basterebbe poco per non avere attrito. Peccato non esserci un modo per farseli fare da qualcuno che ha qualche marchingegno adatto all'uopo. Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-206633 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leoncino Inviato 11 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2021 Questa mattina ho fatto un test con una sola "cinghia" fatta con filo di lana con doppio nodo tanto per provare e con un solo motore e una sola "cinghia raggiungeva la velocità, solo con un tempo maggiore. Ma questo giradischi ha un perno stratosferico, fermarlo senza cinghie richiede molto tempo. Per il nodo piatto la vedo dura perchè mi sembra complicato "strincerlo" come si desidera alla giusta misura facendolo direttamente col giradischi e il motore e stringendolo fino a che non si tende. Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-207018 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marcopollo Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 con due si potrebbe provare, il problema rimane l'attrito vista la massa del piatto Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-207020 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gici HV Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 La domanda sorge spontanea... ...a che pro? 🤔 Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-207036 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leoncino Inviato 11 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2021 Ho un mobiletto Soldsteel e i motori andrebbero distanziati tra i 5 e gli 8 centrimtri, ma pur spuntando fuori dal ripiano di 3 centimetri i motori, distano meno di 1 centimetro. Quindi le cinghie sono troppo poco tirate e fluttuano toccandosi sul piatto, qualche volta saltano e spesso una o due risultano irrecuperabili se non tagliandole, visto il costo, se trovassi una soluzione soddisfacente mi toglierei ogni preoccupazione che una cinghia salti. Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-207119 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Suonatore Inviato 11 Settembre 2021 Condividi Inviato 11 Settembre 2021 @leoncino ma sono 2 materiali agli antipodi. Il silicone ha un grip ed una elasticità eccellenti che ti permettono di avere poco tiro di cinghia, viceversa col filo per poter trainare e rimanere in posizione, abbisogna di tensione..... valuta bene l'impatto sul motore Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-207130 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leoncino Inviato 7 Novembre 2021 Autore Condividi Inviato 7 Novembre 2021 Oggi mi arriva il filo da chirurgo, chiedo nuovamente che nodo fare? Giusto per testare, se non va bene si trona indietro. Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-263960 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Altainefficienza Inviato 7 Novembre 2021 Condividi Inviato 7 Novembre 2021 a memoria Micro per i grossi Rx usava Kevlar, notoriamente è molto resistente alla trazione. Forse avevano già considerato come deteriore l'elasticità delle cinghie in gomma? Oppure potresti pensare al Dyneema o chiedere in un negozio di pesca. In chirurgia si usano fili riassorbibili... Sicuro che ti durino? Un saluto, Piero Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-264011 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
KIKO Inviato 9 Novembre 2021 Condividi Inviato 9 Novembre 2021 Peccato che nessuno venda delle bobine di materiale adatto per cinghie di trasmissione che, tagliate a fetta di salame e saldate con apposito mastice, fornito dal fabbricante, permettano di fabbricarsele a misura. 1 Link al commento https://melius.club/topic/3823-cinghia-giradischi-in-filo/#findComment-265683 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
