iBan69 Inviato 22 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 22 Settembre 2021 @c10m ok, adesso mi è chiaro … grazie, vedrò se è in dotazione il cavo speakon, nel caso … Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-218806 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 22 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 22 Settembre 2021 Ok, grazie a tutti… ma, il secondo quesito era … meglio un cavo singolo x subwoofer o un cavo doppio di segnale con splitter? Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-218808 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mla Inviato 22 Settembre 2021 Condividi Inviato 22 Settembre 2021 2 ore fa, iBan69 ha scritto: meglio un cavo singolo x subwoofer o un cavo doppio di segnale con splitter? Ti avremmo già risposto a questa domanda: 2 ore fa, mla ha scritto: ma avrei qualche riserva a mettere in corto le uscite del Mac. Cioè, non credo proprio tu possa usare il cavo splitter che hai postato, quello metterebbe in corto sia le masse che i poli positivi dei due output RCA del Mac. Per le masse Ok, ma per i poli positivi direi di no. . Perciò nella configurazione che hai proposto ti rimane solo: 2 ore fa, c10m ha scritto: basta che colleghi un singolo cavo rca sinistro o destro dall'Output 2 del Mc al sub. . Spero di essere stato più chiaro e soprattutto d'aiuto. Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-218931 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 22 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 22 Settembre 2021 @mla ti ringrazio del chiarimento. Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-218964 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
capodistelle Inviato 22 Settembre 2021 Condividi Inviato 22 Settembre 2021 Dal manuale del sub : "LOW LEVEL INPUT: This single channel phono input allows for conventional connection to a preamplifier and should be used in the rare event that a HIGH LEVEL connection proves incompatible. Plug one end of a single phono-phono cable into the LOW LEVEL input jack of the REL and the other end into either the left or right channel output of your preamplifier. Because much sub-50Hz bass information is mono, there is little need to connect both left and right channels. Should your system require this style of connection – HIGH LEVEL is preferred – additional performance is available by purchasing a second, matching REL and running each as separate stereo subs." Il manuale lo trovi a qui: https://www.sarte-audio.com/sites/default/files/manuales/rel_tzeromkiii_manual_w_printer_markup.pdf Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-219021 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
il Marietto Inviato 22 Settembre 2021 Condividi Inviato 22 Settembre 2021 @iBan69 Di norma esci dalla preout de l' ampli con cavo mono rca collegato al positivo e vai al Sub. Non conosco il tuo ampli ma dovrebbe essere una uscita variabile , quindi imposta volume del Sub al 50% per cominciare e la frequenza di taglio tipica a 80hz e comincia a provare . Mi associo per esperienza a chi ti ha consigliato di metterne due . Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-219075 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 22 Settembre 2021 Autore Condividi Inviato 22 Settembre 2021 @il Marietto grazie, si è variabile, proverò prima con uno. Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-219103 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
evange Inviato 23 Settembre 2021 Condividi Inviato 23 Settembre 2021 @iBan69 Prova high level input, lo consiglia anche il costruttore. Il connettore Speakon lo prendi sull'amazzone, ci metti un buon cavo di potenza (diffusori) e lo colleghi in parallelo al diffusore dx oppure sx. Il tuo amplificatore non si accorgerà nemmeno che il sub è collegato, cioè non verrà usata potenza per pilotare il sub, questo verrà pilotato dal proprio amplificatore interno comunque. Oltretutto, se lo prendi da un negozio vuoi che non abbiano uno speakon e qualche metro di cavo diffusori da prestarti? Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-219413 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gici HV Inviato 23 Settembre 2021 Condividi Inviato 23 Settembre 2021 @evange concordo sull'uso dello speakon, collegamento consigliato dalla stessa REL,sul cavo,visto che è una prova,non ci spenderei molto,basta un semplice 4mm. Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-220136 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio_fan Inviato 23 Settembre 2021 Condividi Inviato 23 Settembre 2021 Se permettete(sono appena arrivato sul forum!): 1) lo speakon su questi sub è a 3 contatti, occorrerebbe controllare che i morsetti neri dell' ampli siano già collegati tra loro ("a massa") anche se al 99% lo si può dare per scontato 2) la sezione dei cavi è irrilevante perché lì non passa corrente 3) in caso di cavo fai-da-te (l' originale REL è facilmente reperibile ma a prezzi "amatoriali") si può trovare in rete il layout delle connessio speakon; di norma non necessitano saldature (nello speakon i cavi dovrebbero avere serraggio a vite). Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-220186 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlfonsoD Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 Il 22/9/2021 at 12:23, c10m ha scritto: Allora basta che colleghi un singolo cavo rca tanto i bassi sono in mono MA CHE CAVOLO DITE?!? La gente poi ci crede pure! La percezione del basso da parte nostra non fa differenza, in quanto sotto certe frequenze non riusciamo a percepirne la provenienza, ma nella traccia audio le frequenze non sono incise in mono, ma separate. collegando un solo ingresso ascolterà solo i bassi incisi su qual canale (dx o sx). 1 Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-220485 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
senek65 Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 @AlfonsoD stai facendo una gran confusione. Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-220498 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AlfonsoD Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 @senek65 Sei tu che hai la confusione in testa. Informati prima di scrivere Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-220503 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
senek65 Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 @AlfonsoD si sono informato. Sono pure statoin studio mentre registravano dei dischi. Fai confusione. Ciò non toglie che non sia corretto attaccare un solo cavo, tipo solo destro o solo sinistro: tuttal più se uno ha una uscita mono può usare quella. Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-220509 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
il Marietto Inviato 24 Settembre 2021 Condividi Inviato 24 Settembre 2021 19 minuti fa, AlfonsoD ha scritto: MA CHE CAVOLO DITE?!? complimenti per i toni di prima mattina.. 1 Link al commento https://melius.club/topic/4096-collegamento-subwoofer/page/2/#findComment-220526 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
