Differenze tra Adamantes I e Adamante II
Renato Bovello
La prima serie e' leggermente meno controllata in basso mentre la seconda serie e' decisamente piu' lineare . Tieni presente che la prima serie era stata pensata anche per gli abbinamenti del periodo ( monotriodi o piccoli valvolari ) mentre la seconda serie ha visto il ritorno di ampli piu' potenti. Ottime entrambe ma preferisco decisamente la seconda serie . Fondamentale il distanziamento dalla parete di fondo . Su come riconoscere le due serie non saprei risponderti
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-219276
Renato Bovello
3 minuti fa, sxdx66 ha scritto:
Ma figurati. Sono ottimi diffusori che ti consiglio caldamente.Ho avuto per alcuni anni la seconda serie e poi le Astera .Le preferisco sullo stand 2P in luogo dello stand piu' tecnico ma meno alto 3P. Molto belle davvero. Voce stupenda e con ampli robusti sfoggiano un'autorevolezza e una perentorieta' che non ti saresti aspettato
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-219286
Per non aprire un’altro thread, qualcuno a mai ascoltato le Neos ? Sarei interessato a dotarmi di una piccola torre per capire la mia stanza come le accoglierebbe ( 16 mq ) invece dei piccoli 2 vie che già possiedo, e mi erano capitate queste a buon prezzo.
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-219654
Io ho la prima serie e credo siano anche una specie di preserie, l'ho dal 1992 circa e funzionano sempre perfettamente, le ho sempre pilotate con finale SS molto generosi in corrente (McCormack DNA 0.5, Threshold S500II), se correttamente posizionate (non prossime alla parete di fondo) hanno una capacità in basso sorprendente.
Qualche anno fa ho modificato i cabinet internamente rivestendoli di placche di piombo e il basso è diventato ancora più profondo e frenato, un gran bel suono in generale, molto molto musicale. La bellezza poi del design e della costruzione del mobile è qualcosa di unico a mio avviso.
Mai ascoltata però la seconda serie.
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-222186
@Collegatiper Ahah!......in realtà è stata una scelta tecnica non solo di affidabilità dell'incollaggio ma anche di efficacia acustica, il polimero MS usato come collante non diventa mai estremamente rigido favorendo l'effetto smorzante delle placche di piombo. L'effetto all'ascolto è udibile.
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-222484
@silvanik si sì…mantiene una certa elasticità, disaccoppiando parzialmente il piombo dal legno. Si viene a creare una sorta di smorzatore di oscillazioni, come sulle navi o sui grattacieli, ove si usa una massa, disaccoppiata, ovviamente calcolando accuratamente il tutto.
Immagino che vi siano effetti ben udibili, sarebbe stato veramente interessante fare un set completo di misure prima e dopo la modifica.
Dicevo “violento” perché immagino sia abbastanza irreversibile la modifica…giusto?
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-222488
Diciamo che con molta pazienza  e gli utensili corretti si possono rimuovere le placche di piombo senza danneggiare i mobili internamente..... ma dato il risultato sonoro della modifica non ho intenzione farlo, non devo certo pensare al fattore rivendibilità, le acquistai nel 1992, nel tempo ho acquistato anche altri diffusori che sono tutti ancora con me, ognuno ha una sua personalità ma nessuno d cui mi sia calato l'interesse di ascolto.
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-222502
@silvanik certo, immagino!!!
Per toglierli credo bisognerebbe intervenire con un taglierino… ma da dentro il diffusore sarebbe una gran bega con invocazioni celesti continue!!!
dopo così tanto tempo hai cambiato i componenti passivi del crossover?
il tweeter ha il ferrofluido? Se lo ha non si è seccato???
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-222504
Le mie Adamantes montano il tweeter Scan Speak d2010/720300 che per quanto ne so  contiene ferrofluido, all'ascolto non mi sembra di percepire degradamento delle alte frequenze, in ogni caso proprio in questi giorni farò un check strumentale per rilevare la curva di impedenza, dalla quale si può evincere se l'altoparlante ha un comportamento nominale o meno. In caso di problemi con ferrofluido non più efficiente si vedrà un andamento perturbato e una " campana" della frequenza di risonanza sensibilmente diversa da un driver in perfetta efficienza.
Il crossover l' ho controllato strumentalmente e risulta a posto, quindi non ho ancora sostituito i componenti originali, magari ora posso anche pensare ad un upgrade dei condensatori e resistenze.
https://melius.club/topic/4112-differenze-tra-adamantes-i-e-adamante-ii/#findComment-222602
