Rippaggio vinili
aldofive
Ciao,
mi sono cimentato con la mia "prima" prova di rippaggio di vinili con Audacity. Ne ho da fare solo 4 di album che ho in vinile ma non possiedo in digitale. Ho collegato il Pc all'ampli Mchintosch Ma 9000 dalle uscite dell'ampli (ne ha 2 una fissa libera e una del pre, ponticellata con la parte finale qundi credo di non aver sbagliato le uscite) al jack dell'ingresso del Pc (non quello per le cuffie) ma l'altro e unico dei 2 ingressi jack. Solo che non sono riuscito ad eliminare una fastidiosa distorsione anche abbassando di tanto il livello di registrazione. Non c'è stato modo la distorsione resta. Sicuramente sto sbagliando qualcosa ma non so cosa.
Per cortesia chi ha più esperienza può aiutarmi?
https://melius.club/topic/4458-rippaggio-vinili/
7 minuti fa, aldofive ha scritto:
il 9000 ha solo un uscita rca fissa
Sei sicuro? Sulle specifiche del MA9000 è specificata la presenza di 1 uscita sblilanciata variabile, che poi sarebbe quella accanto a quella fissa. Togli il ponticello e fai il collegamento al PC. Ovviamente non sentirai piu' nelle casse, a meno di fare un collegamento a Y.
https://melius.club/topic/4458-rippaggio-vinili/#findComment-237319
Perchè dovrebbe essere sbagliato Massimiliano? In pratica la differenza tra uscita fissa e variabile è che nella seconda c'è il controllo di volume in più.
Per non saturare la scheda audio devi necessariamente ridurre il segnale in uscita dal Mcintosh (usare uscita variabile)  o ridurre il segnale con il mixer software della scheda audio.
https://melius.club/topic/4458-rippaggio-vinili/#findComment-237348
Sicuramente ci sarà qualcosa che non va; probabilmente ingresso saturato che distorce quindi il segnale; ti dico come faccio io con risultati egregi: prendo il segnale direttamente dal prefono che collego con due cavi rca ad una scheda video esterna (costo cca 100€), il tutto acquisito e registrato con audacity (per risparmiare tempo a volte faccio andare a 45 giri anziché 33 e poi riduco la velocità con una comoda automatica funziona sempre in audacity….) quindi se non vuoi investire nel prefono almeno una scheda audio esterna ci potrebbe stare….sempre dopo aver capito come non saturare il segnale!!
https://melius.club/topic/4458-rippaggio-vinili/#findComment-237357
