Abbinamento impedenza testina mc con sut
Salve,premesso che non sò se ho postato nella sezione giusta(moderatori),vengo a domandare magari anche con disegnino(ho i mie limiti come tutti e qui non ci ho capito mai una mazza)il calcolo della resistenza da mettere in parallelo sull uscita del SUT.Per farla breve ho una DL103, SUT 1:10 e con ingresso pre phono 50KOhm.Un ringraziamento a tutti e con pagamento(virtuale )di una sostanziosa colazione🤤
https://melius.club/topic/4774-abbinamento-impedenza-testina-mc-con-sut/
@joe845 Grazie,ma quello che non capisco(mai capito) se sull uscita del SUT và messa una resistenza(e caso mai come si calcola) in parallelo o no per adeguare l impedenza con il pre phono e che la testina veda la famosa resistenza/impedenza di "riflesso"
https://melius.club/topic/4774-abbinamento-impedenza-testina-mc-con-sut/#findComment-253832
Se il tuo pre phono ha un'impedenza di 50k questa sarà quella che caricherà il tuo trasformatore. Questo, avendo un rapporto 1:10 riporterà al primario un'impedenza pari al  a quella che carica il secondario divisa per il quadrato del rapporto del rapporto di trasformazione, quindi avrai 50000/100=500.
Non devi inserire alcuna resistenza visto che è quella del pre a caricare il trafo.
G
https://melius.club/topic/4774-abbinamento-impedenza-testina-mc-con-sut/#findComment-254004
Grazie,state cominciando a guadagnarvi la succosa colazione,allora la resistenza da 270K  che ho inserita in parallelo, su alcuni suggerimenti, è meglio che la tolga e provare la differenza,prima di rompere ho cercato in rete tutto il possibile,ma come penso e per tutti noi ,qualcosa se non entra non entra.
https://melius.club/topic/4774-abbinamento-impedenza-testina-mc-con-sut/#findComment-254214
@joe845 @walge Messa in parallelo sull ingrasso del pre phono ,praticamente sull uscita del SUT.Ora sò che su un pre phono attivo la DL103 il suo carico ottimale sarebbe 100 ohm (si può un poco variare come facevo sul clone dell xono)ma dal quello che ho letto(e ripeto capendoci poco), con il SUT le cose siano un poco diverse,cioè con un rapporto di 1:10 e avendo 400 ohm sul secondario si caricherebbe troppo la testina,perciò andrebbero messo in parallelo all uscita del SUT una resistenza per avere un caricamento migliore,li mi ci perdo.
https://melius.club/topic/4774-abbinamento-impedenza-testina-mc-con-sut/#findComment-254929
Non é così
A mio parere il carico ottimale per gli mc attivi è 600 ohm
Con il sito il rapporto corretto è 1:10 quindi i 470 ohm sono allineati
se tu metti una 270k in parallelo a 47 k ( standard) il carico riflesso è minore e diventa 400 ohm che è compatire con 470
Walter
https://melius.club/topic/4774-abbinamento-impedenza-testina-mc-con-sut/#findComment-255015
