Chi utilizza amplificazioni valvolari Single Ended ?
Alla fine con l’ingegnere tedesco ci siamo divertiti a confrontare coppie di 845 con differente grado di tensione meccanica dei filamenti, altrimenti perfettamente uguali.. ebbene suonavano in modo diverso.
penso che fabbricare valvole sia un processo di equilibrio e ripetività estremamente delicato.. e ci vogliono manine ferme delicate e diligenti.
in questo sono molto bravi i cinesi, forse più degli europei…
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-275428
Altainefficienza
@alexis @mariovalvola Ci sono differenze,si rifletteranno sul suono, ma per quanto al tempo di RCA fossero materiale professionale, di lusso, la tecnologia era primitiva, ed è stata sicuramente studiata negli anni da tutti i fabbricanti, cinesi compresi (tra parentesi, ovviamente la fabbirca prima lavorava per i militari). Quindi i signori del dragone (con il limite di doversi confrontare col mercato, che fino a qualche anno fa dalla Cina voleva solo il prezzo) avevano tecnologia, materiali, mezzi per produrre bene. Pompe molecolari, piuttosto che trafile per il calibro dei filamenti, o operai che sanno usare le mani. Nel tempo hanno imparato a fare parecchie valvole (ed a guadagnarci, vedi il fiorire di marchi da boutique), ma, ragionandoci sopra, se ci sono valvole che devono saper fare meglio, sono gli antichi tubi da trasmissione. I più semplici di tutti.
Un saluto,
Piero
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-275487
Altainefficienza
@bombolink c'è un altro pregio, che da un altro lato è un difetto: il fatto che il TU lavora prepolarizzato, annullando il problema dell'isteresi del nucleo (medaglia con due facce, perché non va saturato).
A mio modesto avviso è il vero motivo per cui un SE potenzialmente è il massimo.
Un saluto,
Piero
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-275493
Concordo al 100% ergo la qualita’ del TU gioca un ruolo determinante nell’accoppiamento con i diffusori e risultato sonico finale.
prima di trovare il  “ferro” per me definitivo ne ho provati altri 2, AudioNote in rame e Magnequest entrambi abb.deludenti…
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-275605
@veidt Trovo interessanti le tue osservazioni. Naturalmente di questi test ne ho sentito parlare e, contrariamente ad un tempo, ora però li considero più divertenti che utili.
Ma ci stiamo allontanando dallo spirito della discussione, che verte non sulla possibilità che ci sia anche di meglio (possibilità che non discuto) ma su come godere e sfruttare al meglio i SE.
…..sempre che non abbia frainteso, s'intende. 🙂
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-275728
14 ore fa, bombolink ha scritto:
percorso del segnale breve e con pochi componenti da attraversare (se colorano le valvole, fandonia pura), figuriamoci i condensatori;
@bombolink anche altre circuitazioni riescono ad avere pochi componenti sul segnale; ad esempio il pre Norma è un solo stadio senza condensatori sul segnale
bassa o nulla controreazione, sempre critica sulle conseguenze all'ascolto
in alcuni casi la controreazione non è deleteria, dipende dal circuito e a volte consente di risolvere anche le magagne
I limiti pur presenti possono essere aggirabili da contesti ed abbinamenti sensati, in primis diffusori ad alta efficienza.
i limiti dei trasformatori d'uscita purtroppo restano  e non li risolvi con l'alta efficienza. Già le valvole sono più adatte a lavorare in tensione erogando poca corrente e il TU dà la mazzata finale perché da segnale elettrico viene convertito in magnetico e successivamente riconvertito in elettrico, il tutto attraversando un filo lungo diversi metri (lo puoi fare anche in argento il discorso non cambia). Sarebbe impensabile che dopo tale giro, la purezza e la immediatezza del messaggio sonoro non risultassero in qualche misura degradate.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-275815
Dubito che non sia controreazionato
Rarissimamente non è deleteria e comunque è sempre meglio le magagne non averle a prescindere.
L'alta efficienza bilancia una potenza erogata bassa.
I TU sono l'elemento critico ma: possono essere realizzati con grande qualità e quelli utilizzati nel SE sono meno critici di quelli di un PP e qua di single ended si parla.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-275938
1 ora fa, alexis ha scritto:
I dubbi elettricistici cadono come pere mature al cospetto di un Suono generato da un SE di qualita accoppiato a un degno sistema di altoparlanti.. a mio avviso, semplicemente, ad oggi… non c‘é di meglio
Senza essere talebani, su alcuni aspetti della riproduzione concordo.
Su altri non è detto che sia così, per esempio in basso può mancare energia, soprattutto con le 300b e le 2A3.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-276072
Non sono amplificatori universali e non sono per tutti. Sono prodotti unici e meravigliosi ma non si è obbligati a farseli piacere. Altra cosa, mi si consenta, è inventarsi pseudo verità dal punto di vista tecnico ingegneristico per avallare i propri legittimi gusti e convincimenti.
Però, cerchiamo di tenere un livello della discussione decente e documentato.
Lette certe affermazioni apodittiche, ecco la risposta in frequenza di un trasformatore di uscita giapponese di qualità media . Non vedo un grande calo delle alte frequenze ( siamo a 90KHz entro -2-3 dB )
@bombolink Non rimanendo troppo ingessati, volendo, si possono trovare soluzioni anche per aumentare il fattore di smorzamento.
Usare la 300B, per esempio,  con carichi anodici "ordinari" ( oltretutto strozzati da induttanze primarie all'osso), ottieni potenze "confortevoli" ma l'estensione in basso, la distorsione alle frequenze inferiori e il  fattore di smorzamento potrebbero risultare non graditi. (dipende anche dai trasduttori). Chiediamoci cosa succede impiegando trasformatori di uscita qualitativamente migliori e carichi anodici ( reali ) più alti.
Altre soluzioni sperimentate, sono quelle suggerite da Morrison molto suggestive ( anche se "eretiche").
Con questo non voglio assolutamente fare del proselitismo. Ognuno ha il  suo vissuto e le sue idee. Mi sta benissimo che qualcuno possa cogliere maggiormente i limiti di questo approccio.
Se proprio si ricerca una particolare "cattiveria alle basse frequenze, suggerirei di sperimentare il DNFB. E' un giochetto divertente. Pericoloso ma impressionante.
Qui, una interpretazione con le EL34.
http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/DNFB.htm
Per me, sono le russe moderne le più ostiche da rodare. Corretto quello che ti ha scritto
@bombolink
Quando @Bazza vorrà di più, potrebbe modificare il suo ampli con le EL34
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/23/#findComment-276195
