Chi utilizza amplificazioni valvolari Single Ended ?
8 ore fa, veidt ha scritto:
a 3 ohm, ad 8 ohm  probabile che eroghi 20-30 watt (come nella norma
No scusa, ne ho seguito i vari sviluppi sin dal primo prototipo.
La potenza erogata è decisamente conservativa.
A 8 ohm eroga con distorsioni accettabili più di 100 watt, con una capacità di pilotaggio ben maggiori.
Non hai idea della corrente che circola in quell'ampli.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/25/#findComment-277063
6 ore fa, Tigra ha scritto:
il circuito dell'Alieno dev'essere qualcosa di fuori dall'ordinario
Si, è veramente qualcosa di "diverso".
Non dimenticate che è un OTL OCL, quindi dimenticatevi il resto degli amplificatori con la 300B.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/25/#findComment-277067
oggi sono andato a ritirare i miei nuovi Cary CAD805 RS.
Messi subito al lavoro con le mie CLSIIz. Puro spettacolo.
Le fanno cantare in modo sublime. E c'è punch sufficiente a raggiungere volumi sonori notevoli.
unica pecca, pesano uno sproposito. Nessun problema nell'abbinamento con il pre convergent. Pensavo che il guadagno piuttosto elevato di quest'ultimo potesse creare problemi, invece mi pare che vadano d'amore e d'accordo.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/25/#findComment-277084
Ultima Legione @
Bhé non essendo proprio un acquisto ......."banale 😁😁", due belle foto del tuo setup audio ci starebbero proprio bene‼️
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/25/#findComment-277096
@bombolink come non ne ho idea. Chiappetta ha sempre utilizzato stadi d'alimentazione mostruosi a livello di am audio(anche oltre). I suoi otl da 200w con 20 valvole puntulmente facevano intervenire l'interruttore magnetotermico per il troppo assorbimento....mi ricordo di quando gli spedirono le Dynaudio Master Evidence. La casa danese voleva che realizzasse un amplificatore otl. Mi fece vedere sul tester l'impedenza minima del diffusore: 0,5 ohm.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/25/#findComment-277207
@t.digiorgi
La tua domanda mi pare piu' che pertinente.
Da quella che e' la mia esperienza ci sono sicuramente tanti prodotti non eccezionali in ambito monotriodi ma molti (DIY o meno) sono davvero buoni e con diffusori di efficienza decente (non parlo necessariamente di leviatani da 110 dB e basta) ho sempre constatato ottimi risultati.
Andare ad affermare che i monotriodi di bassa potenza vanno bene con le trombe perche' ne compensano la risposta significa non aver idea ne' di monotriodi ne' di trombe....
Stupido esempio di esperienza personale: io ho al momento delle casse a tromba (sul basso) con dei coassiali Tannoy da 12" e le uso indistintamente con un'accoppiata pre/finale Spectral e con un monotriodo da 6W.
All'atto pratico il monotriodo ha:
1. un suono meno morbido e arrotondato
2. piu' dinamica
E non sto parlando di trombe ad altissima efficienza.....
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/25/#findComment-279145
@Ashareth i monotriodi possono andare bene soltanto con le trombe, a prescindere. Poi se ascoltiamo soltanto la lira di Nerone ad un volume intimistico, magari riescono a fare bella figura anche con un elettrostatico da 80 db d'efficienza. Ma quando vogliamo riprodurre la dinamica quella vera, quella terribile di una grande orchestra (ad esempio) con una gran cassa che scende fino a 30 hz, con 20-30 watt  ci fai la birra (anche con un sistema horn che non sia full).
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/25/#findComment-279256
47 minuti fa, bombolink ha scritto:
anche tu, come altri, confondi dinamica con SPL.
@bombolink la dinamica, che altro non è che la variazione dell'intensità del segnale, si divide in microdinamica e macrodinamica. In un crescendo si può avere un picco che supera anche i 110db (se è presente nell'incisione). Con un diffusore che parte da 87-90 db fatti i conti quanti watt servono per riprodurre un picco a 113 db (con 90 db/1w a 1m devi raddoppiare sempre i watt per avere +3db, il problema è che  nessuno di noi ascolta ad 1m (neanche a 2m) poi c'è il discorso dell'ambiente che rinforza determinate frequenze). Se poi il picco è a frequenze basse (50-30hz) il woofer è costretto ad una notevole escursione e il problema non è tanto l'estensione ma il rientro, che deve avvenire senza nessun tipo di vibrazione (a tal proposito, esiste anche la controreazione dell'altoparlante studiata a fondo dall'ing. Creazzo e da pochi altri). Per smorzare adeguatamente un grosso woofer ci vuole tanta corrente e si sa che i SE monotriodi non sono la tipologia adatta per ottenere siffatte prestazioni. Anche a volume basso il picco quando arriva arriva (ad esempio ascoltate Fanfare for the Common man edizione RR) e con diffusori di media efficienza la perdita di controllo per il monotriodo diventa inevitabile. Queste situazioni le testo da una vita, nella mia sala d'ascolto.  Gli unici ampli a valvole che riescono a tener testa ai mostri a stato solido sono gli otl (senza eguagliarli in quanto a controllo), ma anche qui la discriminante è sempre il litraggio del diffusore: ad esempio una Wilson Sasha non la piloti adeguatamente  con 20-30w otl, devi salire con la potenza.
https://melius.club/topic/5043-chi-utilizza-amplificazioni-valvolari-single-ended/page/25/#findComment-279355
