Led Raspberry lampeggia anche da spento.
Buondì,
mi sembrava di aver percepito la cosa anche nei gironi scorsi, ma stamani ho chiaramente notato che il led rosso del Pi4 lampeggia con frequenza di qualche secondo anche col dispositivo spento e la ciabatta (una normale BTicino col pulsante) spenta anch'essa.
Tutto regolare? Devo controllare qualcosa?
https://melius.club/topic/5458-led-raspberry-lampeggia-anche-da-spento/
@stefano_mbp cambiare presa e collegarlo da un'altra parte in casa è uguale, tanto per fare una prova? Per cambiare quella ciabatta devo smontarla.
La ciabatta è quella classica col led verde.....fra l'altro anche il led varia di intensità in base a cosa è inserito nelle prese.
https://melius.club/topic/5458-led-raspberry-lampeggia-anche-da-spento/#findComment-288520
@stefano_mbp @Paolosnz @cactus_atomo
Allora, provo a spiegare se riesco.
Il led viene attivato dal collegamento diretto tra Raspberry e ampli, tramite uscita cuffie del Raspy sia verso l'ingresso iPod sia verso l'analogico rca. Lo attiva anche il collegamento tra le 2 uscite cuffia. E scollegando l'alimentatore del raspy mentre toccavo il case in acciaio dello stesso ho sentito un po' di corrente. Vado a guardare la ciabatta (spenta) e vedo che il led di questa è acceso con una luce molto tenue. Passa dunque della corrente. Se scollego la spina dell'ampli il led della ciabatta si spegne e quello del raspy non lampeggia più. Se scollego raspy e lettore rimane acceso.
Dunque il problema passa dall'amplificatore. Ma sarà anche nella ciabatta che non fa il suo lavoro?
Dite, per prima cosa di cambiare il cavo di alimentazione? Ne ho più di uno e domattina provo.
Altrimenti che idee avete?
Grazie.
PS, se non son stato chiaro chiedete pure.
https://melius.club/topic/5458-led-raspberry-lampeggia-anche-da-spento/#findComment-289100
