Lumina Inviato 5 Dicembre 2021 Condividi Inviato 5 Dicembre 2021 Ho un distributore di corrente Lector Docet Edison a mezzo metro dalla presa di corrente. Attualmente ho sostituito il cavo di serie con un bel Furutech da due metri che avevo in casa, ma esteticamente non è il massimo, mi sembra di avere un serpente in soggiorno. Vorrei prenderne uno nettamente più corto, ma un tempo si sconsigliavano i cavi di alimentazione sotto il metro e mezzo. È ancora valida questa precauzione? Un metro suona peggio? Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 5 Dicembre 2021 Condividi Inviato 5 Dicembre 2021 non è che suona peggio, ma se gli apparecchi li tieni un minimo distanziati con i cavi messi giusti può aiutare, in questo serve un cavo non risicato al cm. 2 Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-290819 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lumina Inviato 5 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 5 Dicembre 2021 @audio2 certo… nel mio caso devo “solo” collegare il distributore di corrente Lector, che raccoglie a sua volta i cavi di alimentazione dei vari apparecchi… Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291068 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 5 Dicembre 2021 Condividi Inviato 5 Dicembre 2021 Io resto fedele alla logica. Il mioglior cavo, è quello che non c'è. Quindi piu corto possibile. Ho appena rifatto i cavi della multipresa del dac e dell'aplifocatore. Quello più lungo va dalla presa a muro alla multipresa. Quelli del dac e ampli 40 cm. Prima erano 1.5 mt. Non mi pento affatto della scelta. Un cavo di alimentazione deve gestire una tensione e una frequenza costanti. Non è un compito molto difficile. Ma deve proteggerle da tutta la spazzatura che c'era in giro. Questo è difficile. Quindi più è corto e schermato, meglio lo fa secondo me. 1 Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291147 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 6 Dicembre 2021 Moderatori Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 6 ore fa, Lumina ha scritto: ma un tempo si sconsigliavano i cavi di alimentazione sotto il metro e mezzo Me ne son sempre sbattuto di queste info scegliendo le misure che più mi aggradavano per arrivare giusto giusto alla presa senza troppi smeni. 2 Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291169 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fafadim Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 Si è vero, si sconsigliavano i cavi di alimentazione corti proprio perché, a differenza degli altri cavi, questi devono lavorare cioe' far sentire i loro effetti "filtranti" quindi il loro beneficio sarà maggiore se la lunghezza è maggiore. Tutti i miei cavi di alimentazione sono stati 2,5m o più, ma non ho mai fatto prove comparative con lo stesso cavo di minor lunghezza. Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291506 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ggr Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 Tecnicamente ho molti dubbi che Un cavo nudo e crudo, abbia qualche possibilità di filtrare disturbi rf o di qualsisi altro tipo, quello lo fanno i filtri, ma sono costruiti in modo diverso da un cavo. Può evitarne l'ingresso verso lo stesso, con schermature al 100%, ed avere un isolante che non sia piezoelettrico. Con queste caratteristiche, per me, un cavo di alimentazione ha tutto quello che serve. 2 Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291516 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fafadim Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 @Ggr non sono un tecnico quindi non mi addentro sugli aspetti specifici riguardanti geometrie e schermi. Può darsi che tu abbia ragione. Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291525 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bungalow bill Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 Il mio cavo di alimentazione era circa 2 metri e l'ho fatto accorciare a metri 1.20 . Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291730 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dago Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 (come già detto prima de lo grande foco ) Io per anni ed anni ho ascoltato benissimo con i cavi dei diffusori asimmetrici: uno di due metri ed uno di cinque. Questo per molti è il top dell'abominio, a me non ha mai dato alcun problema. Quanto ai cavi di alimentazione, che mi diletto a costruire nelle diverse configurazioni, da mezzo metro (a volte utilizzo vecchi residui di qualcos'altro) ad un paio di metri... mai nessuna differenza udibile. 1 Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291740 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cactus_atomo Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 Alcuni costruttori dicono minimo 100 cm, altri 120, altri 150, c'e anche chi dice più è lungo meglio è, ma un cavo lungo costa di piu per chi lo vende è meglio. Un cavo lungo forse fill tra meglio, ma capta di più ed ha più possibilità di interferire con gli altri cavi. E acciambellarlo non è la soluzione Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291754 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Lumina Inviato 6 Dicembre 2021 Autore Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 @cactus_atomo interessante… sai cosa consiglia Furutech? Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291758 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 48 minuti fa, dago ha scritto: Io per anni ed anni ho ascoltato benissimo con i cavi dei diffusori asimmetrici: uno di due metri ed uno di cinque. Questo per molti è il top dell'abominio, a me non ha mai dato alcun problema. Perché infatti la differenza di parametri elettrici è irrilevante. Però mi darebbe un fastidio pazzesco solo a pensarci 😆 1 Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291803 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 5 ore fa, Ggr ha scritto: Può evitarne l'ingresso verso lo stesso, Nonché l'emissione da parte del cavo di disturbi verso l'etere, specialmente verso i delicati circuiti pre o pre fono che dovessero trovarsi nei pressi. 1 Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291807 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Cottatellucci Inviato 6 Dicembre 2021 Condividi Inviato 6 Dicembre 2021 5 ore fa, fafadim ha scritto: Si è vero, si sconsigliavano i cavi di alimentazione corti proprio perché, a differenza degli altri cavi, questi devono lavorare cioe' far sentire i loro effetti "filtranti" Nessun cavo filtra alcunché, a meno che sia provvisto di un filtro nella spina. 2 Link al commento https://melius.club/topic/5490-lunghezza-minima-cavo-di-alimentazione/#findComment-291811 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
