Compro Heybrook TT2 con braccio Roksan Tabriz o mi tengo il mio Technics SL 1700 ?
Gaetanoalberto
Buonasera.
Ho un piatto Technics SL 1700 che uso con due testine, una shure V15 Type III testina Jico ellittica, ed una Ortofon Blue.
Ho messo da parte un Thorens TD 115 con le sospensioni e la cappa un po' malandate.
La gran parte dei miei vinili sono di rock nelle sue varie sfumature, country, southern, blues.
Elettonica Sansui au alpha 907 XR, casse Klipsch RF7III.
Il resto in genere lo ascolto su CD o liquida con il mio Marantz ND 8006.
Ultimamente mi è venuto un insano desiderio di possedere un giradischi con plinto in legno.
Non chiedetemi perchè...sensazione di calore, erba del vicino....(parlo di quella del prato naturalmente !).
Certo, mi piacerebbe anche progredire almeno un po' nella qualità del piatto.
Mi hanno proposto un  Heybrook TT2, che monta già il braccio Roksan Tabriz.
Solo il braccio usato lo vedo intorno ai 600 euri.
Ho presenti le differenze tecniche tra una trazione a cinghia ed a testina, che nel caso specifico dei due giradischi credo si rifletterebbero sul wow and flutter e sulla prontezza con cui si perviene alla velocità corretta di riproduzione. Non possiedo comunque 45 giri.
Mi chiedo se l'acquisto, almeno da qualche punto di vista, possa costituire un progresso.
Insomma essere sgravato dal corrispettivo dell'esborso, o non essere, o cambiare direzione ?
Qualcuno di voi è in grado di darmi una mano nella riflessione ?
Gaetanoalberto
@gorillone
Probabilmente mal regolate. Però mi avevano già ciullato 70 euri per cosiddetta sistemazione motore (probabilmente semplice interruzione filo alimentazione). Cappa spaccata e non sostituibile, braccio spezzato e riparato con microvite.
Purtroppo nelle mani degli ultimi tempi del papá con l'alzheimer, deve avergli dato qualche botta.
Ho pensato fosse il caso di metterlo da parte. Mi dovrei dare all'autoriparazione. Magari ci proverei ma  @oscilloscopio @BEST-GROOVE ed anche le tue ultime opinioni hanno inaugurato il thread << il TD 115 f*c*g*re >> 🥴😁 per cui lo lascio nello scatolo ove giace la salma!
Beh, almeno @cactus_atomo sta cercando di salvarmi dall'ennesimo sacrificio di euri...! Devo dire che anche @oscilloscopio  prova a farmi riflettere!
Gaetanoalberto
@BEST-GROOVE Ho pensato al sl 1200. Avevo preso l'SL 1700 convinto che dal punto di vista della qualità di riproduzione fosse analogo anche se meno robusto.
Non so se sia effettivamente così. Comunque una delle spinte al cambiamento sarebbe che mi piacciono i plinti in legno.
Perciò cercavo qualcosa di migliorativo con  queste caratteristiche e mi sembrava che questo Heybrook col braccio Tabriz, soprattutto per il braccio, andasse in quella direzione.
Il piatto è di costruzione inglese, con buone caratteristiche tipo Linn LP 12, che era il suo riferimento. Il braccio dovrebbe essere buono.
Certo, non ha lo shell intercambiabile, non ha neppure stop a fine diasco che è  una bella noia. Mah..! Chimmofaffá...! Sti tarli audiopsichiatrici... 🙄
@Gaetanoalberto Tu gia' la mia opinione la conosci: per migliorare il tuo Technics , intanto resterei su un trazione diretta e poi (personalmente) andrei sui seguenti giradischi mantenendo per il momento la V15 che, onestamente, a me piace:
Denon dp57/59/60....anche il dp 47 mi piaceva ma ho notato che gli altri 3 erano meno sensibili alle vibrazioni ; Luxman pd-300/375; Micro Seiki DQX-1000; Pioneer pl -70L (soprattutto la seconda serie); Sansui sr838/929.
Ce ne saranno altri della stessa qualita' e tipologia ma io conosco questi , sono tutti molto affidabili ma i Denon, se da una parte utilizzano un ottimo, stabilissimo ed affidabile sistema a banda magnetica, dall'altra in caso di guasto....ci vuole il tecnico giusto....il Pioneer e i Sansui hanno ottime prestazioni (come gli altri citati) e sono dei "muli".....
SALVO.
