Amplificatore valvolare con 6L6GA
Salve. Sono in possesso di 4 6L6GA Haltron  Nos e 2 trasformatori di uscita con impedenza primaria di 8k.
Vorrei fare un amplificatore Push Pull , schema da decidere.
Ma prima di tutto, il dubbio è su quale tensione di alimentazione utilizzare. Consigli??
Grazie in anticipo.
https://melius.club/topic/5745-amplificatore-valvolare-con-6l6ga/
@Lucent grazie per la risposta. Sul datasheet vengono riportati i casi con impedenza primaria 6.6k e 3.8k.
il mio dubbio riguarda la tensione di alimentazione, perchè la verisone GA ha una tensione anodica più bassa rispetto alla C, ed anche quella di griglia schermo. Con 8k ho visto qualche schema in rete che supera i 360v di anodica massimi indicati dal datasheet. Per questo mi è venuto il dubbio.
https://melius.club/topic/5745-amplificatore-valvolare-con-6l6ga/#findComment-305281
Diciamo che il range di tensioni varia ma avendo tu la versione base, diciamo, rimarrei nei 350 Vdc max.
Poi sarà da decidere se usi il fixed bias ( negativo di griglis) o autobias; io preferisco la prima
Anche perchè sarà da capire lo stato delle valvole.
I trafo che hai sono UL ?
Hai un minimo di strumentazione adeguata?
Walter
https://melius.club/topic/5745-amplificatore-valvolare-con-6l6ga/#findComment-306789
@walge grazie per la rispsota.
Si, il resto è tutto da decidere. I trasformatori non son UL.
Sono questi https://shop.piemme-elektra.it/Categories/92/Products/6942.
Possiedo oscilloscopio, generatore di segnali, carico fittizio e variac.
Ho una discreta esperienza con i valvolari per chitarra, sia come riparazione che costruzione.
Però ho sempre utilizzato le impedenze consigliate dal datasheet.
https://melius.club/topic/5745-amplificatore-valvolare-con-6l6ga/#findComment-307110
Non conosco il trafo anche se per i watt dichiarati sembra essere piccolo
dovrebbe avere una colonna da 28
Detto questo opterei per un p-p in classe A
in questo modo hai si poca potenza ma, con un moderato FB, avrai un ottimo fattore di smorzamento
Walter
https://melius.club/topic/5745-amplificatore-valvolare-con-6l6ga/#findComment-307396
Partendo dai telai e dai ferri, ho ricostruito una coppia di heathkit w4am, che in realtà sono una declinazione del williamson.
Per me il risultato è stupefacente, mi sono limitato a seguire il manuale di costruzione(all'epoca era venduto in kit)
presente in rete
https://melius.club/topic/5745-amplificatore-valvolare-con-6l6ga/#findComment-307413
