Quanto dura una puntina/testina
Dipende da chi la usa e come la usa.
Se soffri di delirium tremens o hai le mani di pastafrolla può durarti anche una settimana.
Con le dovute attenzioni, peso di lettura giusto e una dimatura corretta uno stilo arriva tranquillamente a 1500 ore ed oltre (che vuol dire stare almeno 4 mesi ininterrotti ad ascoltare il giradischi 12 ore al giorno, alla faccia delle ferie eh..).
Anche le condizioni di conservazione dei dischi influiscono sulla durata dello stilo.
La testina in sé invece è potenzialmente quasi eterna a meno di difetti iniziali negli avvolgimenti.
Ogni caso comunque va valutato a sé , non esiste una durata standard. Riprodurre un disco test ogni tot mesi aiuta a comprendere, in base alla trackability, le condizioni in cui versa lo stilo.
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-310983
25 minuti fa, mozarteum ha scritto:
Ho letto 500 ore???
Fossero anche mille
Anche qualche migliaio di ore se non bistrattate
Ma chi vuole vendere o si è bevuta la favola di doverle cambiare ogni qualche centinaio di ore ti dirà che commetti peccato mortale
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-310987
1500 ore sono pochissime per testine da 3000 euro.
se uno ascolta due ore al
giorno in due anni amen altri 3000 euri. Un node allacciato a un buon dac e’ per almeno 15 anni. Il mio Kuro pioneer non so quanti secoli.
Francamente sta cosa che bisogna buttare palate di soldi a ripetizione per sentire musica avrebbe un po’ stufato
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-310991
28 minuti fa, mozarteum ha scritto:
Ho letto 500 ore???
Dipende da molti fattori.
Geometria e materiale dello stilo, braccio utilizzato, peso di lettura, capacità di tracciamento, stato di pulizia dei vinili, cedevolezza.
Si va dagli 800/1000 ore alle oltre 2000.
Anni fa feci controllare una mia vdh mc two da Torlai con almeno 1500 ore e mi disse che era praticamente nuova.
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-310992
Ci sono ottime testine a prezzi decisamente più contenuti e comunque si: il vinile è sconveniente e scomodo.
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-310995
Se è per questo puoi ascoltare musica anche con un paio di cuffiette cinesi da 10 euro attaccate allo smartphone.
Nessuno ti obbliga a mangiare da Bottura, quando una pizza da 8 euro ti può sfamare allo stesso modo.
Certo, poi de gustibus.
Credo che il vinile non sia per tutti.
Anzi, ne sono fermamente convinto da sempre e ancor di più oggi con questo sciagurato revival.
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-310996
@mozarteum 800/1000 ore poi andrebbe cambiato, questo è quello che scrive Shure.
QUANTO DOVREBBE DURARE UNO STILO?
Uno stilo usurato danneggia i record, causa distorsioni e influisce sulla risposta tonale. Qual è, quindi, la vita di uno stilo fonografico e quando dovrebbe essere sostituito? La prima parte di questa domanda è piuttosto difficile da rispondere con qualsiasi grado di esattezza. Chiedendo: "quanto dovrebbe durare uno stilo fonografico?" È come chiedere "qual è la vita di uno pneumatico per automobili?" Per rispondere a una tale domanda, anche approssimativamente, richiederebbe ulteriori informazioni, come: il peso dell'auto; la velocità con cui viene solitamente gestita; il tipo di strade su cui viaggerà; che si tratti di ghiaia, sterrato o asfalto; la qualità del pneumatico stesso, ecc. Un certo numero di fattori variabili! La vita di uno stilo pickup dipende da almeno altrettante variabili. Tra i fattori che influenzano l'usura dello stilo ci sono il materiale di cui è fatta la punta dello stilo; le condizioni dei registri con cui viene utilizzato; e la pressione dello stilo. Di notevole importanza è anche la capacità del pickup stesso di seguire le impronte incise sulle pareti scanalature con la minima resistenza al movimento che causano. Questo si chiama "trackability" ed è correlato a una specifica chiamata "conformità".
La seconda parte della domanda, "quando dovrebbe essere sostituito uno stilo?" Non è così difficile rispondere, anche se la risposta può essere solo un'approssimazione. Come regola generale, uno stilo di diamanti dovrebbe essere sostituito dopo 800-1000 ore di gioco.
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-311035
Che discorso e’. I vari sistemi di lettura dovrebbero tendere a un pareggio di costo per livelli qualitativi comparabili. La liquida e’ il benchmark
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-311065
800 1000 ore di ascolto sono pochissime se ci pensate per un musicofilo dalla discoteca ampia. Mettiamo due facciate di Lp in media la sera ecco che in appena tre anni siamo fuori.
Un player cd dura una decina d’anni il mio Mbl e’ a 14 anni, un dac non ne parliamo.
Ma un diamante non dovrebbe essere per sempre?
https://melius.club/topic/5842-quanto-dura-una-puntinatestina/#findComment-311068
