Cambio fili su braccio Well Tempered
acusticamente
Dopo aver sistemato i problemi relativi al consumo della testa dei grani nel pozzetto dove alloggia il perno del piatto (pubblicato pre incendio. Se a qualcuno interessa posso riproporlo) mi ritrovo a dover risolvere quello dei fili di collegamento tra testina e prese RCA, ormai diventati troppo corti da entrambi i lati e con le pagliette con saldature imperfette.
I suddetti fili sono sottilissimi e di struttura Litz e da quello che mi è stato detto nella canna sono annegati nella sabbia.
I ricambi che si vedono in internet sembrerebbero tutti più spessi, però posso aver cercato male io.
Qualcuno ha già provveduto in passato al cambio dei fili e può darmi qualche consiglio ?
https://melius.club/topic/6056-cambio-fili-su-braccio-well-tempered/
Anche io ho le pagliette con le saldature imperfette. Vorrei comprarle nuove e saldarle, magari mettendoci anche un pò di termo restringente colorato, perchè il colore dei filettini litz è sbiadito e li confondo.
Ho guardato ma non ho trovato niente  sulla sostituzione del filo. Dietro io ho parecchia eccedenza dei fili, non so te, hai provato a tirarli dal davanti  con cautela, per evitare di strapparli?
Mi ricordo il tuo post della sostituzione dei grani, se puoi ripostalo per cortesia sono cose che sono sempre utili. Ben vengano post come quelli.
https://melius.club/topic/6056-cambio-fili-su-braccio-well-tempered/#findComment-326038
acusticamente
@javelin Con i fili Litz come questi la saldatura è difficoltosa.
Da istruzioni lette bisogna “scoprire” la parte terminale, se non ricordo male con l’acido o altri sistemi altrimenti la saldatura non si realizza o trasmette male.
Avevo indagato e provato anni fa.
Nel mio caso purtroppo non ho eccedenza nella parte posteriore e non posso tirare.
Vado alla ricerca nel computer per trovare le foto che avevo fatto ai tempi, riguardo alla riparazione, e proverò a raccontare di nuovo
https://melius.club/topic/6056-cambio-fili-su-braccio-well-tempered/#findComment-326566
Da quel che so i fili litz vanno stagnati usando un crogiolo, ovvero "pucciandoli" in un "pentolino" di stagno fuso
Lo saprò per certo a breve perché andrò a farmi proprio questa operazione a casa di un amico, se interessa potrò essere più esaustivo in seguito..
I cavi del well tempered dovrebbero essere alloggiati in un tubicino di silicone all'interno della canna piena di sabbia, quindi dovrebbero essere sfilabili, se si muovono tirandoli ( piano per carità) potresti usarli come guida per tirare i nuovi
Resta sempre il problema della stagnatura..
I più sottili che mi sono capitati per le mani sono quelli di Audiosilente, potresti contattare Simone, è molto disponibile e potrebbe saperti aiutare
Se ti va di riproporre la tua esperienza riguardo il pozzetto a me interesserebbe
https://melius.club/topic/6056-cambio-fili-su-braccio-well-tempered/#findComment-326782
acusticamente
@pass grazie. In effetti ora ricordo la questione del crogiolo ma mi sembra ci fosse anche una o forse due alternative alla preparazione.
Cercherò le foto ma anche se non le trovo prometto comunque di riproporre il resoconto della riparazione
https://melius.club/topic/6056-cambio-fili-su-braccio-well-tempered/#findComment-326795
nessun acido,per saldare dei litz come ha scritto @pass ci vuole un pozzetto per stagnature tipo questo altrimenti non si va da nessuna parte.
https://www.amazon.it/CROGIOLO-POZZETTO-SALDATURA-STAGNATURA-PIOMBO/dp/B099P7H7CX/ref=asc_df_B099P7H7CX/?tag=googshopit-21&linkCode=df0&hvadid=539168928855&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=4439674354781694229&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008463&hvtargid=pla-1435639054541&psc=1
https://melius.club/topic/6056-cambio-fili-su-braccio-well-tempered/#findComment-327011
Come cavi litz per il ricablaggio ti consiglio quelli della zavfino, li trovi da audiogears in argento. Suonano davvero bene, in senso assoluto 🙂 per saldarli non hai bisogno di nulla solo del saldatore che con il calore fa evaporare l‘isolante.
@javelin
https://melius.club/topic/6056-cambio-fili-su-braccio-well-tempered/#findComment-327249
