Teac V9000 problema in registrazione
Ciao a tutti, e auguri di buon anno, apro questo post per condividere un problema di funzionamento che ho riscontrato al mio deck V9000 in fase di registrazione. In pratica in modalità source il segnale è presente solo sul canale L mentre il canale R è a 0 come rileva anche il vu meter R e ovviamente con assenza di segnale sull'uscita cuffia, ma , come per magia, se inserisco il filtro mpx il canale destro funziona perfettamente. tutte le altre funzioni come la calibrazione del bias, dolby ecc. funzionano, ovviamente se registro con l'mpx incluso non ho problemi e l'ascolto è di ottima qualità, potrei anche utilizzarla cosi con la speranza che non peggiori, però sarebbe cosa buona e giusta trovare il guasto...magari qualcuno di voi che ha esperienza con i deck ha già avuto un problema simile....grazie per le risposte
https://melius.club/topic/6089-teac-v9000-problema-in-registrazione/
Dato uno sguardo allo schema, il segnale non filtrato entra nell'IC Dolby sul pin 2 mentre quello filtrato sul 4.
Come prima cosa bisogna verificare se il segnale è presente al pin 2, se c'è è possibile che sia l'integrato cotto come ipotizza Libra, se non c'è verificare le saldature sul PCB e il condensatore da 1uF che sta tra l'ingresso non invertente di U302 e il pin 2 del Dolby.
https://melius.club/topic/6089-teac-v9000-problema-in-registrazione/#findComment-326741
@lufranz, @Libra, come suggerito ho provato a verificare il percorso del segnale fino al pin 2 dell ic u303, sembrava che non arrivasse ma alla fine la continuità è garantita, per scrupolo ho rifatto le saldature e sostituito il cond 402 da 1 uf ma purtroppo nessun cambiamento. A questo punto credo che si debba sostituire il cx20188....a trovarlo, grazie ancora
https://melius.club/topic/6089-teac-v9000-problema-in-registrazione/#findComment-329964
  • 4 settimane dopo...
Grazie a tutti ho risolto, mi è stato recapitato l ' IC  fortuna che ho, prima di montarlo, fatto un ulteriore verifica, ebbene il piedino dell' ic era leggermente disconnesso dal cs, al momento non ho fatto nessuna saldatura lo lasciato in pace , eventualmente ci ritorno se servirà, tanto l accesso è facile, i giapponesi spesso sono maestri nel rendere le cose semplici...a presto
https://melius.club/topic/6089-teac-v9000-problema-in-registrazione/#findComment-360701
@Libra in pratica ho fatto forza con la sonda e tac il segnale è magicamente apparso , credo che sia un falso contatto dell' ic del dolby, al momento lo lascio così poi vedrò se rifare le saldature. Rimontato e rimesso a posto sta funzionando ....grazie Libra
https://melius.club/topic/6089-teac-v9000-problema-in-registrazione/#findComment-360765
