Audeze LCD-X fuori uso
È un bel pezzo che non scrivo nella sezione cuffie, da quando, alcuni anni fa, avevo acquistato alcuni componenti che alla fine non ho utilizzato praticamente mai.
Proprio ieri pomeriggio ho pensato di accendere il mio ampli Bryston bha-1 giusto per muovere la mia LCD-X ferma da parecchi mesi. Già dal primo brano ho sentito una distorsione sul canale sinistro, ho svitato la calotta esterna ed ho subito notato uno dei dadini dorati svitato e ballerino, ho pensato che il problema potesse essere quello, ma quando ho tentato di stringerlo ho capito che occorreva accedere dalla parte interna (altrimenti girava tutto). Non avevo mai studiato la costruzione della cuffia, e mi sono reso conto che l'unico modo di arrivare alle viti a stella interne, era scollare il pad in pelle; ho cercato di fare con delicatezza ma la parte di pelle attaccata all'adesivo è rimasta sul metallo danneggiando esteticamente il pad (primo danno). Continuo comunque l'operazione e stringo le varie viti. Rimonto senza il pad, ascolto e mi sembra che la vibrazione/distorsione ora sia minore, ma non sparita del tutto, riguardo e noto un'altra cosa: il pannellino in una zona e leggermente arricciato, comprendo che il tiraggio influisce sulla sua tensione, riallento la vite e torna in una posizione ben distesa, rimonto di nuovo senza preoccuparmi di incollare il pad, riconnetto la cuffia all'ampli, ma mi accorgo che il canale in questione ora è muto, smonto ancora tutto per ricontrollare ma senza trovare nulla di anomalo. Risultato: ho una cuffia che avrà suonato 40 ore, con un pannello (non mi ricordo il nome tecnico) sicuramente da sostituire, e un pad spelato da incollare. Ho rimesso la cuffia nella sua bella custodia insieme ai suoi cavi (ho pure un Forza AudioWorks bilanciato) ed ho sistemato tutto in un armadio per togliermela dalla vista.
Devo decidere se far finta di non averla mai comprata e dimenticarmela, se farla riparare (ma se le Audeze solo così delicate che si rompono anche senza farle suonare evito di buttare altro denaro), oppure trovare qualcuno a cui interessa, che se la compra così com'è e si pensa lui a mandarla in assistenza...
Resta la delusione per un oggetto costoso, a quanto pare molto delicato e con una costruzione discutibile.
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/
45 minuti fa, Paolosnz ha scritto:
che te ne fai nell'armadio?
Ah, nulla!
Il mio timore, a parte il traffico di spedizioni varie, è andare magari a spendere svariati pezzi da 100 euro, con poi la paura che si riguastino solo a guardarle, nel giro di poco tempo.
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/#findComment-329552
@naim  I driver vanno sostituiti entrambi ( per la LCD3F la spesa era 500 euro)
I vecchi modelli effettivamente avevano questo problema ma in caso di sostituzione sicuramente ti monteranno i nuovi,con garanzia ovviamente
Contatta l'importatore 👍
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/#findComment-329715
@madmax Capisco, quindi 500 per i driver più un altro centinaio per i pad, con circa seicento torna a posto. A sto punto però, visto il mio utilizzo, preferirei forse trovare qualcuno che se la prende così com'è...
Va be che poi mi resta il Bryston (quello almeno è perfetto) con la sola HD650, ci devo ragionare.
Mi fa rabbia che la Sennheiser che avevo preso appena uscita, quindi saranno almeno 25 anni, è lì perfetta che non perde un colpo, mentre l'Audeze che avrà forse 5 anni ed ha suonato pochissimo, ha tutte ste beghe.
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/#findComment-329799
Mi pare strano, se non impossibile, che una cuffia si possa rompere in quel modo da sola, senza neanche essere stata utilizzata.
Il tipo di problema da te descritto farebbe pensare invece ad un urto.
Sei sicuro che non sia caduta? Magari durante questi anni a qualcuno della famiglia è capitato di farla cadere.
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/#findComment-329949
No, vivo solo. Però prima di smontarla la seconda volta, suonava da entrambi i canali, facile che sia successo qualcosa mentre ho rivisto i tiraggi delle viti, anche se non ho dato colpi e nemmeno toccato la membrana.
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/#findComment-330065
Non ho capito, ha suonato 40 ore in 5 anni? o 40 ore da quando l'hai presa tu? Mi sembra strano che si allenti un dado in un armadio, in ogni caso io non ci avrei messo mano ma contattato Audeze, almeno per mia esperienza come assistenza sono ottimi. Mi pare tu ci sia andato un po' rozzo e a tentoni.
Ovviamente la farei riparare (non credo che a venderla rotta ci faresti chissà che).
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/#findComment-330130
@Barone Birra 40/50 ore circa in tutto, l'avevo presa nuova. Il dado era lento e si muoveva pure insieme alla sua rondella, quando poi l'ho leggermente tirata ha fatto arricciare la membrana (forse era stata lasciata lenta per questa ragione); e comunque non nego di esserci andato a tentoni, ma ero troppo incavolato e l'ho voluta aprire. Comunque quel driver mi ha dato una sensazione di grande delicatezza, per questo sono un po' restio a spenderci altri soldi: se una volta riparata, al primo contrabbasso la sento ancora ''sblaterare'', la tiro in cortile 😎.
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/#findComment-330149
19 minuti fa, aleniola ha scritto:
Ho scritto al servizio clienti Audeze e me ne hanno subito spedito una nuova.
A me pare un’ottimo servizio clienti..
Hai fatto tutto senza passare dal distributore?
In ogni caso la mia ha qualche anno, quindi tutto fuori garanzia.
https://melius.club/topic/6154-audeze-lcd-x-fuori-uso/#findComment-330158
