Cablaggio cavo bilanciato
2 ore fa, veidt ha scritto:
relegando la calza al polo freddo?
Il 'polo freddo' veicola lo stesso identico segnale di quello 'caldo' solo con fase opposta (180°), il polo 'gnd' veicola il ritorno verso massa delle due fasi.
Poi occhio che alcune case (Accuphase per esempio) invertono polo caldo e freddo, quindi se usi un componente di marca diversa collegandolo in bilanciato dovresti usare un cavo che 'incrocia' i due poli tra in e out.
https://melius.club/topic/630-cablaggio-cavo-bilanciato/#findComment-14192
  • 7 mesi dopo...
Fabio Cottatellucci
La cosa buffa è che la modalità di piedinatura standard viene chiamata "alla giapponese" ma la usano soprattutto americani ed europei (non tutti), mentre i giapponesi... usano l'altra (ad esempio Accuphase, come dici tu).
https://melius.club/topic/630-cablaggio-cavo-bilanciato/#findComment-267243
Fabio Cottatellucci
7 ore fa, carlottina ha scritto:
anche Yamaha inverte...
...o lascia la scelta:
sul pannello posteriore dell’ampli A-S3000 esistono dei commutatori per invertire la fase del segnale dei connettori XLR dei due ingressi bilanciati. Questo permette di connettere con la fase corretta anche apparecchi che abbiano in uscita i connettori XLR cablati secondo il vecchio standard europeo, usato in realtà soprattutto dai costruttori  giapponesi, che comporta l’inversione fra i pin 2 e 3.
https://melius.club/topic/630-cablaggio-cavo-bilanciato/#findComment-269476
5 ore fa, foreman ha scritto:
Hai un immagine esplicativa? Non ho capito dove devo collegare il terzo polo, alla maglia del cavo?
@foreman esattamente. Il terzo polo (gnd) lo colleghi alla calza. I 4 cavi se sono di due colori (di solito rosso e nero o rosso e blu) li associ e usi il rosso per il polo caldo e gli altri colori per il polo freddo (in teoria potresti anche invertirli sempre se sono uguali).
https://melius.club/topic/630-cablaggio-cavo-bilanciato/#findComment-277248
  • 2 settimane dopo...
Rieccomi.... Ho un dac con uscita xlr e relativo amplificatore con entrata xlr. Mentre per l'amplificatore (hypex nc252mp) sono indicate le polalità, per il dac (smsl su-9) non è presente alcuna indicazione.
Come posso fare per stabilire quale cablaggio hanno utilizzato? Sono in un possesso di un multimetro (che però non so usare), può essere utile allo scopo?
Grazie.
https://melius.club/topic/630-cablaggio-cavo-bilanciato/#findComment-285773
  • 1 mese dopo...
FranzMaidstone
@buranide ......quindi se usi un componente di marca diversa collegandolo in bilanciato dovresti usare un cavo che 'incrocia' i due poli tra in e out.
Si anche le mie sorgenti (pre phono e DAC) sono collegate XLR al pre con cavi "incrociati" fatti fare su ordinazione alla aqvox con cavo in rame multifilare smaltato litz.
Saluti
https://melius.club/topic/630-cablaggio-cavo-bilanciato/#findComment-346095
  • 3 settimane dopo...
