Jox79 Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Un saluto a tutti. Come da oggetto, quali caratteristiche tecniche minime dovrebbe avere un finale di potenza per esprimere bene diffusori con carichi così bassi? Molte volte mi capita di vedere amplificatori con potenze elevate ma poi, al calare delle impedenze, la potenza (W) non raddoppia al dimezzarsi di quest’ultima.. E’ più importante la capacità di erogare corrente? Oppure la grandezza dei condensatori? Per esempio ì classe D ho notato che hanno si potenze elevate, ma poi “piegano spesso la testa” .. addirittura a 2 Ohm erogano (in alcuni casi) MENO che su 8 Ohm.. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0027 Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Amplificatori in grado di lavorare correttamente su un carico di 2 ohm ce ne sono pochi. Le caratteristiche che devono avere sono proprio e dichiaratamente di essere stabili in quelle condizioni. Per esserlo non c'è un solo elemento necessario ma tutto il progetto pensato per ottenere quel risultato. Ma la tua è una domanda accademica o ti serve di trovare un finale adatto? PS I classe D sono sconsigliabili per i diffusori con impedenze tipo corto circuito Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348379 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jox79 Inviato 26 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 @pifti grazie della risposta. Per rispondere alla tua domanda.. direi entrambe. Stavo componendo un impianto “double stack” (ho imparato da poco che si dice così.. 🙂), cioè con quattro diffusori, con materiale già in mio possesso. Manca il finale (o due mono) con queste capacità.. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348403 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ipoci Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Un bel Gryphon Encore … Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348413 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jox79 Inviato 26 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 @ipoci se potresti argomentare la risposta.. quali caratteristiche di questo ampli ti fanno capire che non avrebbe nessun problema a pilotare impedenze così basse? Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348428 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Membro_0027 Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 Già. Gryphon dichiara la potenza su 8 e 4ohm e basta. Guarda Jox ora ti consiglieranno tutto l'annuario di Suono.... Gli apparecchi che di sicuro funzionano senza problemi sono (tra quelli che conosco io) Krell dai vecchissimi KSA e KMA, i Levinson della serie 2 (23 27 e 29) tra i nuovi Accuphase dichiara la potenza su 1ohm. La prova del mono M8000 era impressionante per erogazione e prestazioni misurate. Questi i primi che mi vengono in mente. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348441 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 @Jox79 L'unica soluzione è usare un finale stereo per coppia di diffusori, se vuoi evitare le grane. CS 2 Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348447 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Jox79 Inviato 26 Gennaio 2022 Autore Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 @captainsensible è una soluzione percorribile.. ma guardando al mercato dell'usato è difficilissimo trovare due finali stereo uguali, anche perchè l'impedenza minima nel mio caso sarebbe comunque di 2,90 Ohm in configurazione normale. Non volevo spendere cifre esagerate. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348471 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 ti prendi un paio di finali pro e sei a posto Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348474 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
iBan69 Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 @captainsensible in teoria, ma bisogna sapere qual’è il carico dei diffusori. Questi amplificatori dimezzano la potenza e la possibilità di pilotaggio, con due copie di diffusori collegati. @Jox79 un finale multicanale, per HT, sarebbe la soluzione ideale. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348477 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 20 minuti fa, iBan69 ha scritto: con due copie di diffusori collegati. Forse non mi sono spiegato: un amplificatore stereo per coppia di casse, come si fa normalmente. 21 minuti fa, iBan69 ha scritto: un finale multicanale, per HT, sarebbe la soluzione ideale. e questa, permettimi, è la peggio soluzione. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348511 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ipoci Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 54 minuti fa, Jox79 ha scritto: se potresti argomentare la risposta.. Già lo scarso Callisto fa 200W a 8, 400W a 4, 600W a 2 ... L'Encore fa 500W a 8, 1000W a 4 ... a 2 sicuramente non saranno 2000 ma qualche Watt lo tira fuori ... e poi l'ho sentito suonare ... carino. Una delle macchine che mi pento di non aver comprato quando ne ho avuto l'occasione Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348512 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
captainsensible Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 25 minuti fa, Jox79 ha scritto: anche perchè l'impedenza minima nel mio caso sarebbe comunque di 2,90 Ohm in configurazione normale scusami, ma di che diffusori parliamo, che hanno un minino così basso ? CS Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348514 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
corrado Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 6 minuti fa, captainsensible ha scritto: e questa, permettimi, è la peggio soluzione Straquotone. Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348522 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Montez Inviato 26 Gennaio 2022 Condividi Inviato 26 Gennaio 2022 @Jox79 un Mark levinson serie 3, sono stabili fino a 2 ohm il mio 336 a 2 ohm arriva a 1400 watt Link al commento https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/#findComment-348572 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
