Amplificatore per impedenze sotto i 2 Ohm
Adesso, verdino ha scritto:
vale la pena per amplificare diffusori economici ?
Esatto, è quello che avevo scritto qualche post fa. Si stanno  proponendo soluzioni sbilanciate in rapporto al tipo di diffusori e al risultato ottenibile.
https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/3/#findComment-348741
@captainsensible beh, 😏 ... si potrebbe discutere sull’utilità, di tutto questo ... oppure, sulla collocazione di due copie di diffusori e su quanto possano interferire l’uno con l’altro nell’emissione sonora, oppure se il risultato giustifica l’investimento di un’amplificazione più potente, ecc. 😏
https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/3/#findComment-348777
captainsensible
@iBan69
L'osservazione sarebbe: cosa cambia sulla resistenza "vista" da un singolo diffusore (e quindi relativo smorzamento) in caso di diffusori collegati in serie, piuttosto che in parallelo, piuttosto che ognuna con un proprio ampli (che è la soluzione forse migliore?).
Circa l'utilità di questi esperimenti...sono sempre utili, perchè si impara qualcosa e i risultati sono spesso interessanti... 🙂
In ogni caso danni non se ne fanno.
CS
https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/3/#findComment-348798
13 ore fa, Jox79 ha scritto:
se potresti argomentare la risposta.. quali caratteristiche di questo ampli ti fanno capire che non avrebbe nessun problema a pilotare impedenze così basse?
Non posso parlare per il gryphon che non conosco, ma sicuramente per i Krell che conosco benissimo avendone 5 in casa e per i Levinson. Reggono impedenze molto basse semplicemente perchè sono stati costruiti per quello. Erano fatti apposta per pilotare non 2,9 ma bensì il minimo a 0,72 ohm delle apogee scintilla o gli 1.5 ohms at 2750Hz delle Infinity IRS Beta, giusto per fare 2 esempi.
Comunque mettere un Krell, o un levinson, eccc... a pilotare le 602 è una esagerazione. Un qualsiasi finale di medio calibro regge i 2,9 senza alcun tipo di problema.
Per quanto rigurda le doppie casse non capisco cosa si vuole ottenere?
https://melius.club/topic/6524-amplificatore-per-impedenze-sotto-i-2-ohm/page/3/#findComment-348823
