Finale con sensibilità 2V e impedenza 20 Kohm sono valori normali?
Ciao a tutti.
Chiedo ai più esperti se un finale con la sensibilita' in ingresso di 2V e impedenza 20 Kohm sono da considerarsi come valori normali.
Di solito ho posseduto finali con sensibilità di 1V.
Cosa cambia con 2V? Bisogna alzare di più il volume per avere lo stesso livello di ascolto che avevo con un finale di sensibilità 1V?
Ovviamente parlo di finali con stessa potenza di circa 120 watt su 8ohm.
E l'impedenza come incide?
Bisogna dare piu' importanza alla sensibilità o all'impedenza?
https://melius.club/topic/6546-finale-con-sensibilit%C3%A0-2v-e-impedenza-20-kohm-sono-valori-normali/
In attesa che gli esperti ti rispondano, per non tenerti sulle spine ti accenno solo qualche spunto.
Una sensibilità così bassa di 2 Volt, non è una brutta cosa e sono rari ormai i finali con queste specifiche.
Domanda: di quale finale si tratta?
In generale con un finale così hai bisogno di un preamplificatore tosto, che "spinga" forte, altrimenti, per rispondere alla tua prima domanda, il finale si siede ed ascolterai un suono "moscio".
Ti serve quindi uno di quei preamplificatori, che accoppiati ai pesantissimi finali con frontalino di allumino finemente spazzolato, sono odiati dagli audiofili perchè costringono ad ascoltare con la manopola del volume ad ore 9 al massimo, senza sapere che il problema non è del pre, che poverino, fa di tutto per tenere lontano il rumore di fondo dal segnale musicale ma dell'errata scelta del finale, che guadagna troppo, non ha l'ormai abbandonato guadagno regolabile sul frontale o sul posteriore e quindi lavora in condizioni di pessimo rapporto s/n.
Sensibilità bassa in ingresso del finale in contemporanea alla uscita del pre elevata, sono l'ideale per ottenere un rapporto s/n ottimale, potrai attaccare la tua coppia pre finale anche a diffusori ad alta efficienza e difficilmente sentirai fruscio o rumori anche avvicinandoti alle trombe.
Per quanto riguarda l'impedenza di ingresso del finale e dell'impedenza di uscita del preamplificatore, vale la solita regola di 1/10 di quella del finale, cerca di rispettare anche questa quando sceglierai il pre, in genere le coppie pre/finale monomarca dovrebbero rispettarla.
Per rispondere alla tua seconda domanda non lapalissianamente, personalmente do la precedenza ai corretti valori di sensibilità ingresso-uscita.
Boh, su suono, annuario 2007, quelli con sensibilità di ingresso di 2 volt sono tra i più sensibili. Errori di stampa? Mi sono perso qualcosa?
@cactus_atomo
certo, hai detto la stessa cosa che ho scritto io nel 3d che ho linkato.
Ma, riferendomi alla frase di @feliche ho quotato, ho notato che la stragrande maggioranza dei finali che vedo nel mio annuario è sotto i 2 volt, quindi un finale da 2 volt non “entra basso”, casomai il contrario.
Mi sto chiedendo infatti cosa sia giusto o sbagliato, se 2v è basso come dice lui o tendenzialmente alto rispetto alla media dei finali come dico io.
@radio2 cosa dice?
radio2  e' d'accordo con l'assunto quotato
se si usa pre e finali della stessa serie e marca e' difficile se non impossibile incorrere a problemi
se si usano pre e finali di marche diverse, a maggior ragione stato solido e valvole, occorre valutare con attenzione i dati elettrici
diversamente vi e' il rischio fondato di incorrere nei problemi evidenziati da @feli
Direi sia meglio precisare con un esempio: una bassa sensibilità del finale vuol dire che ci vogliono 3-4V per avere la massima potenza in uscita, mentre un'alta sensibilità vuol dire che bastano 0,2-0,5V per la massima potenza. Direi che con 1-2V di sensibilità si sta assolutamente nella media, dato che praticamente tutti i pre escono con almeno 2V in uscita. Preferisco però pre che abbiano una tensione di uscita massima ben più alta, così da non farli lavorare prossimi alla saturazione.
Ciao e grazie a tutti i colleghi per gli interventi.
Siccome non sono mai stato esperto di numeri, vorrei cercare di capire meglio come interpretare i valori elettrici degli apparecchi per evitare di accoppiarli in maniera casuale.
Basta che vi mettete d’accordo però! 😂
Finale di potenza:
sensibilità in ingresso: si intende più alta 0,5V oppure 2V ?
impedenza di ingresso: si intende più alta 10 Kohm oppure 100 Kohm?
Preamplificatore:
sensibilità in uscita: ? è un valore che conta?
impedenza di uscita: si intende più alta 100 ohm oppure 500 ohm?
impedenza di ingresso: ? è un valore che conta?
Scrivete che:
“Per quanto riguarda l'impedenza di ingresso del finale e dell'impedenza di uscita del preamplificatore, vale la solita regola di 1/10 di quella del finale”
Il mio pre ha impedenza di uscita 200 ohm. Se il finale a cui sono interessato  ha impedenza di ingresso 20 Kohm, il rapporto diventa 1/100 !!
Quindi va bene o va male?
Per la cronaca il mio pre è Norma SC 2B LN Reference “passivo”
Rispetto alla versione attiva dello stesso, ha differenza Gain 17 dB, solo sbilanciato, solo linea (1 uscita main pre-out per finale, 4 ingressi linea, 2 uscite tape) + alimentatore esterno PS-3B a 24V dedicato al controllo funzioni e all'attenuazione del livello e bilanciamento (che è realizzato mediante una matrice di resistenze calibrate, selezionate e combinate tramite relè).
Alcune caratteristiche prese dal librettino:
impedenza di uscita: 200 ohm
impedenza ingressi: 10 Kohm
Output overload: 10V
Gain: 17 db
Il finale a cui sarei interessato, o meglio i finali sono i monofonici Galactron MK2160
Alcune caratteristiche prese dal sito:
impedenza di ingresso: 20 Kohm
sensibilità di ingresso: 2V
