Cavo corrente tra pre e finale
Ciao, domanda tecnica, vi sono vari pre che hanno la possibilità di collegarvi la presa di corrente 220 finale, così a con accensione del pre accendi anche il finale, vedi Quad.
Mi chiedevo, da perfetto ignorante, se il sistema è robusto e non crea problemi.
Che ne dite?
Buon fine settimana, Fausto
https://melius.club/topic/6570-cavo-corrente-tra-pre-e-finale/
Se il pre è progettato per questa funzione, il sistema è robusto. Spesso c’erano due tipi di prese sul retro del pre: una presa sotto interruttore a cui collegare il finale e alcune prese libere per sintonizzatore, giradischi e registratore. Queste prese sono sparite per rispettare nuove normative di sicurezza elettrica. Alla faccia delle ciabatte esoteriche…
https://melius.club/topic/6570-cavo-corrente-tra-pre-e-finale/#findComment-351654
@Dr.Faust le orese dietro al pre riportano il valore max di potenza assorbita in va, controlla che il finale non abbia un assorbimento elettrico maggiore. se il final non ha i relais di ritardo all'accensione accendendo insieme pre e finale risch o il classico bum begli altoparlantiin genere quelle prese erano di due tipi, switched o unswitched, con le secondi dovevi comunque accendere l'qpparecchio, con le prime l'accensione era automatica. si trovano anche sugli integrati ed erano destinate alle sorgenti, tipicamente a basso assorbimento
@madlifox è una ossessione? che diamine c'entrano l ciabatte esoteriche con le norme di sicurezza? mica tutti gli utenti leggono e magati collegano al pre quad pensato per essere usato con un finale quad, un finalone americano cge assorbe 4 volte pià del 303. le norme elettriche non sono fatte per il materiale esoterico, ma per tutte le apparecchiatue elettriche di cui quelle audio sono un sottoinsieme neppure tanto importante
https://melius.club/topic/6570-cavo-corrente-tra-pre-e-finale/#findComment-351752
@cactus_atomo grazie per le precisazioni, per completezza il mio progetto è Quad 34 + 405, il pre ha l'uscita ed il 405 non ha pulsante di accensione; utilizzerò il pulsante della "ciabatta" Dynavox per accendere il finale così da non "stressare"la parte elettrica del pre. Questo anche per il futuro dove prevedo il 34 con i finali Quad II, mantenendo il 405 di riserva. Vedremo...
https://melius.club/topic/6570-cavo-corrente-tra-pre-e-finale/#findComment-352003
