Graham Audio BBC range
23 ore fa, davenrk ha scritto:
Ti rispondo con calma perché potrei scrivere un poema e diventare un po' noioso ;-)
Non farti troppi problemi, credo che una bella ed articolata disamina di diffusori così particolari, sia molto ben gradita a tutti i lettori di questo bel thread..
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-534589
Il 27/7/2022 at 11:08, feli ha scritto:
Come le hai posizionate, intendo distanza dalle pareti?
Misure prese dal centro del lato posteriore (quello verso la parete di fondo)
120 cm dalla parete di fondo
100 cm dalle pareti laterali
240 cm tra i due diffusori (misurati al centro del lato anteriore del diffusore)
toe-in abbastanza accentuato in modo da avere l'incrocio teorico un po' davanti al punto di ascolto
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-535606
6 ore fa, davenrk ha scritto:
sono presenti da una parte ancora più dettagli in gamma medio alta, grazie al medio dedicato, e con l’aggiunta di una sensazione di immanenza e di fisicità e di una parte bassa/medio- bassa dove per forza le 5/9 non ci possono arrivare. La stessa gamma bassa medio-bassa è molto dettagliata oltre che profonda. La dinamica, punch e impatto viscerale è quello di un grande diffusore da pavimento. Quello che a me piace in particolare delle 5/5 (ma anche prima in maniera più relativa con le 5/9) è la capacità di introspezione, è una sensazione strana, ti fa “entrare nella musica”, la capacità di restituire ogni piccola sfaccettatura e nuance, con un timbro luminoso ma non radiografante, non asettico, vivido e naturale/reale. I più piccoli passaggi, ogni più piccolo dettaglio, ogni sottotraccia sono facili da cogliere e privi di qualsiasi forzatura artificiosa, tutto è amalgamato ma se vuoi riesci a scomporre in dettaglio la traccia, e a seguire di volta in volta una parte diversa della traccia (il più delle volte infatti sono portato a riascoltare lo stesso cd due volte perché mi soffermo su particolari diversi); insomma molto definito ma nello stesso tempo naturale
Risultati eccezionali che solleticano le più sfrenate fantasie.
Mi chiedo perchè nel 2022 l'offerta di diffusori a tre vie, che adottano un driver ben dimensionato dedicato alla gamma media, debba essere una cosa così rara. Probabilmente un diffusore fatto così, è in grado di mettere in crisi la grande parte degli impianti audiofili e sarebbe controproducente per le aziende.
Sono sempre convinto che le casse attive multiamplificate e con crossover elettronico attivo sono insuperabili come dinamica, senso del ritmo (come musica ascolto al 90% progressive) e velocità abbinata a controllo e basso secco
Anche qui concordo pienamente con il tuo pensiero: nella mia esperienza la multiamplificazione attiva, è il segreto per mettere a proprio agio e così farle esprimere al massimo possibile, la quasi totalità delle amplificazioni ma in primo luogo, è il miglior modo di abbinare come si deve, altoparlanti dedicati alle costituzionalmente diverse gamme di frequenza. Ma qui andremmo OT..
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-536066
A quali diffusori ti riferisci ad esempio? Perché a me vengono in mente le stesse Spendor S100 Classic o Harbeth M40, per parlare di diffusori scuola BBC o della stessa filosofia, che hanno un medio dedicato.
Ma in generale di solito il medio dedicato per diffusori da un certo prezzo in sù, è presente, mentre se penso a delle tower, manca quasi sempre il woofer ben dimensionato. Forse intendi la combinazione medio dedicato e woofer piuttosto grande?
Esatto, anche se io mi riferivo a diffusori pensati e usciti direttamente dalla casa madre come ATC, PMC , ecc.
Nelle LS5/5 stranamente mancano i connettori per la multiamplificazione, c'è solo una coppia di morsetti per diffusore. Mentre ad esempio nelle Spendor SP100R2 che ho avuto prima delle ATC, perlomeno c'erano due coppie x diffusore.
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-536695
Bello. Profondità a gogo vero????
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-537025
@Collegatiper dipende soprattutto dalla registrazione, in generale si sviluppa bene in profondità (il lato frontale del diffusore è a circa 160 cm dalla parete di fondo), come dicevo in una stanza più grande (sui 40 mq) andrebbe ancora meglio, perché sono molto profondi hanno bisogno di spazio.
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-537239
Io ho sempre creduto di essere apposto sul versante diffusore ,  fino a quanto per puro caso ho conosciuto questo marchio,  che in verità non ho mai considerato , adesso posso affermare per quando mi riguarda che che Le graham sono diffusori che vanno ascoltate , le 5/5 purtroppo non è facile da avere già è difficile avere le 5/9 che è un diffusore “ più abbordabile
forse dico forse,  si fanno preferite anche davanti a marchi più blasonati per non dire a mostri sacri ….
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-537522
1 ora fa, Collegatiper ha scritto:
Ci credo ma psicologicamente mi bloccano,,,, 😂😂😂
Anche se non avessero "le tavolette" non è che sarebbero poi belle esteticamente... perché le Harbeth o Spendor sono belle?? E poi ci sono sempre i pannelli frontali per coprirle 😁
(A me importa solo come suonano)
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-537560
In realtà non mi “bloccano” esteticamente ma ho una sorta di preconcetto sul fatto che l’emissione sia guidata dalla tavola anteriore, per diffrazioni, ecc…almeno concettualmente se devo guidare l’emissione con qualcosa e ne accetto il compromesso (sito in ogni tipologia di diffusore) tenderei ad accettarlo per ottenere una maggiore efficienza. Ma ripeto sono solo preconcetti miei, immagino suonino in maniera eccellente.
https://melius.club/topic/6600-graham-audio-bbc-range/page/10/#findComment-537685
